Подскажите пожалуйста - имеется подседельный штырь диаметра 29.2 который не устраивает меня по некоторым причинам, так как найти другой такого диаметра не представляется возможным (я лично не нашел ни в одном из интернет магазинов) собственно вопрос - если попробовать воспользоватся специальным вкладышем и купить штырь 27.2 все будет ок? насколько надежна такая система ?
у товарища подобная система эксплуатируется пускай не очень интенсивно, но с его весом (105+/-10) показала пока достаточную надежность. А вообще, тут люди подседельники и 30.8 гнут, не то чтобы 27.2 ;)
Делалось из дюралевой трубы 30*1.
гнуть подседельники - это вообще мое любимое занятие :)
система с переходником работает нормально. я Мамонту такой переходник делал. для сосиса Giant AC
Так с надежностью более менее ястно, осталось только найти эту вставку - у нас иx кто-нибудь продает?
... у нас иx кто-нибудь продает?
для твоих размеров сделать проще чем искать кто продает - всего-то найти ненужный кусок дюралевого весла...
Эт смотря с какой стороны посмотреть - этож надо найти ненужное весло и чтоб размер был именно 27.2/29.2, отпилить, разрезать... А на буржуйском сайте можно купить доляров за 5. Вопрос только в том что заказывать только эту фигню както накладно и я размечтался - а вдруг xоть что то есть в Минске :)
пересчитать все варианты можно по пальцам левой ноги:
1. Ищеш кусок стеклотканьки, пропитываеш эпоксидкой и тщятельно обматываеш подсидельный штырь меньшего диаметра. как застынет - сгоняещ излишки наждачной шкурой (естественно в струе иливообще под водой). сверху опять покрываеш смолой или лаком. Если не нравиться стеклоткань - можеш использовать обычную бумагу.
2. рисуеш чертеж и просиш изготовить кого нибуть данный дралевый переходник
3. ищеш миллиметровый лист дюральки и обкручиваеш им подсиделку. чем нибуть потом развальцовываеш край.
4. береш штырь большего размера 30.4 и просиш проточить до размера 29.2. разумеется штырь надо выбирать изначально с толстыми стенками
5.
стандартное Тайменевское весло имеет диаметр 32мм и стенку 1мм. Будучи разрезанным вдоль оно никуда не денется - удмется до 29мм, вдобавок за счет упругости не будет пытаться жить своейдизнью независимо от рамы. Ну а большее и не требуется. Если задаться целью, то можно найти и трубу диаметром 30мм - она встанет еще легче.
