Друзья, подскажите!
Разбирал переднее колесо, порасстерял подшипники. Вспомнил, что у меня есть некая коробочка с разными подшипниками, которую еще отец в молодости насобирал)))) Втавил похожие по диаметру, смазал все, закрутил, поставил колесо, а оно крутится с противным звуком, как будто там песок, хотя его там быть не должно по идее. Что делать? От чего это так?
проверь чашки и конуса на наличие раковин. но все-таки, скорее всего песочек попал.
возможно просто эти подшипники уже не правильной формы есть небольшие дефекты вот от туда и противный звук
да я думаю, что речь идет о велике типа Аист с пром-подшипниками во втулках
а сколько было/стало шариков? В попадавших мне в руки втулках их было на 1-1, 5 |-)) штук меньше, чем места для посадки. И если поставить этот "недостающий" шарик, втулка будет хуже крутиться
Речь идет про немецкий двухподвес(названия не знаю) Скорее всего дело в пустых местах для посадки, как говорил Sacha, буду пробовать.......потом отпишусь :)
шарики лучше проверять штангенциркулем, на глаз можно ошибиться - были прецеденты
0, 1мм это большая погрешность для подшипника. Так что микрометром надежней. Если не лень конечно.
