Скачал с нета как прокачать дисковую гадравлику, но отрегулировать зазор между диском и колодками не получается, одна колодка прижимается и неотходит.
а вручную ее отвести нормально можно? т.е. снять колесо и ножом или чем другим плоским и жестким отжать на место.
Зазор регулируется только в очень некоторых моделях в мастер-цилиндре, т.е. на ручке.
В обычных тормозах с 2 активными колодками зазор не регулируется никак. Т.е. он всегда постоянный независимо от стёртости колодок и равный с обеих сторон от диска.
Если не отходит 1 колодка - вероятнее всего что-то забилось грязью со стороны неотходящей колодки.
Колодка отводится отверткой нормально. Когда разбирал тормоз один цилиндр достал, почистил и именно он выезжает и нехочет отходить, а второй не смог достать не хочет, может надо както по хотрому доставать. А в нетете вычитал что както откручивая штуцер, спуская масло, можно настроить одинаковый ход колодок.
