Подскажите! Как снять передние звезды с оси (квадрат)?
Специальный сердечник/ключ использовал - только срезал резьбу с шатуна...
Может кто уже это проходил?
калі інструмэнт не дапамог тады не накручваць шрубы на дужку і катаць. Рычагі самі разбаўтаюцца праз колькі км.
а съемник правильный был?
у съемников бывает слишком широкая центральная часть (для какого-то другого типа каретки) и съемник ей упирался в сам шатун, а не в оську.
отсюда и сорванная резьба.
как вариант:вклеить нормальный съемник. снять. съемник потом феном достать.
Катать невозможно, в аварии звезды были погнуты...
отсюда и сорванная резьба.как вариант:вклеить нормальный съемник. снять. съемник потом феном достать.
Съемник правильный, я все проверил перед операцией. А сорванная резьба - она же алюминиевая... А усилия судя по всему надо приложить серьезные.
Как вклеить? Моментом? Я бы уже и съемник не пожалел, если б его можно было приварить! Так что же к алюминию приваришь?
Я уже и грел паяльником... Чтобы шатун (в месте где он обхватывает сердечник) хотя бы чуть расширился. Но паяльник все-таки для этого не предназначен...
Мучился все выходные. Слишком грубую силу применять остерегаюсь, сердечник все-таки на подшипниках сидит, как бы их не повредить...
на холодную сварку посадить съемник и выжимать.
стоительным феном греть если шатуны уже мертвые, то болгаркой их и все дела.
Спасибо! Проработаю эту идею...
Если не поможет, то:
... болгаркой их и все дела.
Спасибо! Способ пыльный, но наверное самый верный...
Изношенной детали все-равно не жалко, 6600 км прошла...
нормальную резьбу даже метровой трубой, надетой на ключ не сорвешь, было как-то дело ;D
недавно снял шатун таким способом:
по красной линии пилил ножовкой чуть под углом к плоскости хода шатуна, пока пила не дошла до оси каретки.отложил пилу, ось пилить - здоровья не хватит)))да и не надо
потом в распил вставил жало от поломанной отвертки (думаю подойдет и кернер, зубило и т.д.)
и как ударил сильно молотком, так шатун и треснил и легко снялся!
удачи!
о блин, только что понял, что пилил то я левый, а снять вам нужно правый, ну изворачиваться придется...
удачи!о блин, только что понял, что пилил то я левый, а снять вам нужно правый, ну изворачиваться придется...
Спасибо! Тоже способ!...
Левый-то мне менять необходимости нет. Хотя поменяю, если нормально снимется, пока не пробовал. А пилить можно полотном типа струны. Под звездами протянуть... В январе я таким при укладке паркета круглые отверстия для труб отопления выпиливал. Это полотно пилит все - и сталь тоже. В принципе можно пробовать!
Было дело...
100% поможет такой:
До того как приобрел специальный для шатунов, снимал именно таким...
100% поможет такой:
Крутяк, что за девайс?де по чем брали?
подозреваю, съемник подшипников. В автомагазине можно найти
