Имеется рама silverback spectra 2. Есть возможность заказать занидорага виль под конус. Но вопрос в том, влезет ли конус в эту раму? Нижняя чашка естественно будет меняться.
надо измерить внутренний диаметр стакана (если больше 39-40мм, то конус (38, 1мм) влезет)
судя по фоткам, вроде влезает
Закройте тему. Была выбита чашка, измерен размер - 44мм.
Купил нижнюю чашку для установки конусной рулевой в прямой полуинтегрированный стакан. Но, опять проблема. посадочное место в чашке по высоте 12мм, а в стакане выфрезеровано всего лишь 10. Поэтому такой вопрос, это норма? Должен ли быть зазор в 2мм между стаканом и нижней чашкой? Или брать в руки наждак и подгонять чашку?
Вот такая вот фигня. Набросал в автокаде быстренько для наглядности. Мне просто тупо с чашки сточить 2 мм и всё? На рисунке снизу чашка, сверху кусок стакана.
Стакан не стоит трогать.
В общем аццки варварским способом было снято около 2.5мм чашки.Потом она была зафигачена киянкой в раму. Теперь всё работает.
