Впервые пришлось снимать и ставить вилку на место. Возникла проблема при установке "заглушки" сверху - той, что идет ниже проставочных колец. Заклушка вроде легла, но как бы не совсем в одной плоскости с "крышкой" под ней (а может так и было до разбора). В результате руль на месте, не люфтит, никаких зазоров между стаканом, крышкой и заглушкой, но крышка прокручивается по своей оси пальцами. Нормально ли это? Извините за ломанную терминологию #)
Если правильно понял, то недокручен шесигранный болт...
Якорь закручен на мой взгляд довольно сильно, зажимать сильнее опасаюсь.
А вот то же фото покрупнее.
нормально, это пыльник
Цитата сообщения от dzianis\.puhach отправленного 26 Фев, 2012 в 00:46
спасибо, можно спать спокойно :)
пережатая рулевая - источник большого количества геморроя и сдохшей рулевой.
Всегда мучал вопрос, а что если недожать?
будет люфт и сдохшая рулевая.
защимать в идеале надо так, чтобы не было люфта, и при этом вилка в рулевой вращалась легко и непринужденно.
"Заглушка, которую было трудно вогнать в туже плоскость"
А у меня она так и не вогналась и торчит на 1-1, 5 мм. Как не пытался. Это критично?
А по работе вроде норм: не люфтит, не пережата, звуков нету
норм.
