В общем, по чуть-чуть подтекает Мой шерман на левой ноге снизу из-под болта, че делать? кто-нить с подобными траблами встречался?
Завинтить болт или отдать на гарантийный ремонт.
прокладочкой его проклади
А масло там не 2.5w ? Может жидковато. Или попробуй разбери , посмотри .. а лучше напипи тут : www.x-bikers.ru
прокладочка там есть. но она могла повредицо - от пережатия винтом, например.
в мануале пишут злобно:
Oil leaks from bottom of Casting:
1 Rebound damper shaft leaks - Replace Rebound Damping assembly
2 Rebound damper shaft Oring damaged - Replace O-ring on threaded end of Rebound Damping assembly
3 Compression Rod Bolt leaks - Check O-ring on bolt to see if it is damaged and then reinstall
для начала переверни вилку, выкрути болт, проверь колечко -если все ок, то собери, закрутив прочно, но без изгиба 6-гранника.
если колечко покоцано, замени.
если все ок и все равно течет, надо разобрать ногу и поглядеть на кольца внутри. хотя течет то semi bath.
в мануале пишут злобно:Oil leaks from bottom of Casting:
ребаунд и компрессия в правой ноге, а у меня из лвой снизу там течет. в левой ноге болт не под 6- гранник а под гаечный ключ, так что затягивать, пока гнуться не начнет |-)), в левой ноге, тока регулировка хода и все
ну то, что течет semibath это и так понятно, а дело в том, что этот болт болтается, а не закручивается, это настораживает, не для этого он болт, что б болтаться (имею ввиду по/против часовой стрелки -- вдоль оси есессно не болтается)
за мануал спасибо.
с чего бы компрессия в правой ноге? так бывает в шерманах? надо почитать...
ты бы год писал... и мандель точнее.
ваще у маниту мне по нраву приколы с резьбами этих нижних винтов - никогда не знаешь, правильно ли ты помнишь направления
Manitou Sherman Breakout plus 1.5", 20 мм ось, регул. отбоя, ход 130-170 мм
ссылка на описалово байка http://agbike.spb.ru/sale/scott2005/nitrous_10.html
да там хоть чем можнор заткнуть. или подкрутить слегка. положить прокладочку и подкрутить. да хоть жвачкой залепи. ни на что это не влияет.
как оказалось повлияло, притом заметно, и ни в коем случае не надо туда пихать всякое гов....
Течь давно устранена, и все работает исправно... ну почти все
