В общем ТДБ показало что хрустит в подсиделе. Как лечить товарищи подскажите, пожалуйста, как помыть трубу, можно ли смазать силиконкай???
Каретка с внешними подшипниками
А есть на что менять подшипники, или извлечь хочеш из спортивного интереса?
как достать подшипники из этой каретки, недавно начало похрустывать не часто,
такие радикальные методы не нужны
снимаешь чашку-снимаешь пыльник-в емкости хорошо промываешь подшипник(или на ночь оставляешь отмокнуть, потом промываешь)-просушиваешь-забиваешь пластичной смазкой-ставишь и катаешь дальше
с цель промывки и смазки
все сделал, завтра результат. Подшипник, из чашки, я так понял, доставать не надо???
При промывке выпрессовывать подшипник не обязательно
А щелчки пропали? У меня такая же проблема.
не, не пропали. Думаю что-то в подсиделе посчелкивает
Стоя на педалях крутил? Счелчки вызвать надавливаниями руками на шатуны, на педали, на раму, на седло возможно.
Стоя на педалях тихонько вперед назад прокручиваеш педали - стучит? А если с добавлением нагрузки на цепь?
Вид у каретки, будто из магазина. Ты что, не катаешь на ней? Откуда там щелчки 8)
Смаж резьбу при установке и хорошенько затяни. Могут запросто трещать чашки в раме.
:o тоесть при появлении щелчков первым делом полез в каретку а подседел глянуть решил тока счас? йа в шоке
школоте не понять... как бы.
Вообще не лезу в каретку, пока не укатается, укаталась - поменял. Можно и подшипники.
ЗЫ: выглядит весьма покатаной вообще-то.
поправил шапку
