Словил коцки в ноги Пайка. 454 U-Turn
С одной стороны это показывает какой я злобный байкер, гоняю просто по аццки и повышает мой статус в глазах привлекательных самочек от 20-25 лет.
но с другой стороны шестое чувство и пятая точка подсказывает мне.... что коцки на ногах это не феншуй и прямая дорога к безалкогольному пиву в перспективе.
как тут быть, как правильно поступить?
лечить или забить и катать?
проверил коцка грязь затягивает внутрь.
p/s/ уже заполировал пастой Гои и думаю покрыть полимерным лаком для металла, может у кого такой есть??
фото для чистоты эксперимента и доказательства своей злобной натуры прикладываю.
Сдаётся мне, из-за такой выщербины в сальники будет больше говен попадать ...
Имелся опыт. Ничего не поможет, я считаю, если кататься дальше и много. А за пивом в ларек - то надолго еще хватит :)
Началось с маленькой царапинки, после 3000 превратилось в большую :):
Эх Юра, Юра.. а я хотел у тебя ее купить в перспективе.
мне 100 маловато стало )
Спроси Ивана он заделывал такое на тотеме Михалыча
имхо надо хотябы попробовать заполнить любой хренью которая будет держацца
и постараться вывести вровень с поверхностью ноги
а там будь что будет
я бы пробовал это делать с эпоксидкой или другим подобным ДВУХКОМПОНЕНТНЫМ материалом
эпоксидка доступна
а лак
что у него за адгезия к чистому металлу...
как он полимеризуется в толстом слое...
как бодался с закоцом?
Началось с маленькой царапинки, после 3000 превратилось в большую :)как бодался с закоцом?
Экспериментировал с заполнением эпоксидкой, потом заполировал и снова экспериментировал. Когда стало ясно, что лечение никак не помогает - положил болт и докатывал, подыскивая замену вилке. Сейчас стертая область имеет углубление в большей части с полмиллиметра, если не изменяет память. Как вариант - мог бы дать ноги на эксперименты :) Вдруг удастся вывести обратно в 32мм поврежденную область. Пока валяется в углу.
дрозд "лечил" закоц на вилке шнейка (у него тогда сцейл был с вилкой фокс). когда я фоткал его вел для продажи, увидел что от поксидки не осталось и следа. хотя от "лечения" до фотографирования прошло по словам шнейка пару недель.
можно поэкспериментировать с обработкой ног хлорным железом - тогда адгезия на порядок увеличивается.
а что не так было с эпоксидкой?
как можно вывести в размер реальных вариантов не вижу
а ваня лечил точно поксидкой?
на форуме упоминалось
лечение ваней закоцов суперклеем
20минут и все готово :-/
в конце концов если эпоксидный состав не держится
то кроме травления закоцы можно запилить/углубить
если помниш те ноги из которых ты делал карбовилку
там все держалось и не одну неделю
правда ноги там были стальные
в модификации вилки на инквизиторе, карбопалки вклеивал сразу в дюралевую корону.
поксидка к алюминию не очень то и липнет. а особенно если не додрать скользкое полимерное покрытие до конца.
неее
я про то что ноги которые ты ампутировал были с залеченными раковинами
и эпоксидка держалась
и не две недели
https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/zagadochnaya-vilka/?page=2#forum_message-106269
сорри за нубское мнение - может стоит изучить вариант ободрать полностью ногу и в ванну с хромом? вилька конечно будет уже не та по виду и весоманьяческим показателям, но может работать нормально будет хотя бы...
это не совсем просто бдует
надо отпескоструить
положить сначала медь (все покрытия обычно делаются через медь)
потом хром.
шлифовка в размер и потом полировка.
для ног в составе вилки последние две операции довольно затрудительные
за остальное не скажу, но если велтон захочет узновать про этот вариант видел что филипп из темы про полимерную покраску писал то ли здесь то ли еще где, что у них можно покрыть медью. пескоструйка там тоже есть.
