На Kenda Karma получил боковой порез длинной около 2 см от шипа к оси колеса. Реально ли починить без сильной потери качества?
А фото для ясности? и порез сквозной?
фото 1
фото 2
порез сквозной, камера сдулась за секунду
Можно попробовать качественно зашить капроновыми нитками типа крест накрест и изнутри приклеить плотную плетеную синтетическую ткань. Наподобие той, что шьют сумки. Если сделать хорошо, то еще пару тысяч можно откатать.
Примерно как-то вот так...
Как все сложно получается, а я хотел попробовать просто латку побольше на шиномонтаже сделать. Или это пройденный этап и не покатит?
Там резины мало, фиг оно прилатается, я так думаю. Лучше зашить и на монтаж. Т.к. если изнутри латака - то порезанная резина разойдется просто. Ерунда получится.
Зашей, пусть заклеят, поставишь на перед, до 2атм вдуешь (а больше там и не нужно) и нормально будет ходить еще.
а я бы заклеил изнутри. главное нормально заклеить. нормальной латкой.
Никита, спереди и стояла. Правда была накачана до 4 ;)
Сняв покрышку (вау первый раз и без лопаток) увидел, что сквозной порез всего около 1 см. Решил чинить. Осталось найти латку, клей и нитки.
Спрашивается а нафига ? При 4 атм она(как и другие) гораздо хуже будет держать, чем при, например, 2. Опробовано неоднократно на скоростных дорожках...
Кклей обувной момент в тюбике в хозмаге. Нитки в гуме, например, латку можно специальную для ремонта покрышек. Я, повторюсь, пользовал хитроткань.
Без зашивания очень плохо вышло, порез растопыривался противно.
Никит, все хорошо, только когда шьешь покрыху нужно только корд прошивать а не все слои насквозь, так и прочнее и нитки наружу не торчат и не стираются.
Один фиг покрыху скоро в утиль...
не знаю как ушить лёгкую покрыху в 450-500 грамм, не затронув наружного слоя резины, сшив только каркас. Там резина-то только на шипах ))
Ты видно шил только даунхильные миньоны )))
Как вариант - можно сходить с покрышкой в шиномонтаж и посоветоваться. Может там хитрые дядьки вообще фирменно сделают. Они же как-то с вулканизацией умеют клеить латки. Вот только чтобы цена ремонта не оказалась в треть стоимости самой ремонтируемой ))
не знаю как ушить лёгкую покрыху в 450-500 грамм, не затронув наружного слоя резины, сшив только каркас. Там резина-то только на шипах ))Ты видно шил только даунхильные миньоны )))
не, средний холироллер и полуслик хайроллер доводилось. остальное тупо выкидывал)
Пробовал сшить РРальф. Был боковой порез 3.5-4 см, сшилось, но под нагрузкой расползалось (латка внутри не помогла). На шиномантаже не помогли. сказали, что эту прорезиненную ткань варить не будут. )))
