Положение седла на рамах разных ростовок.
все ли правильно я понимаю. есть две рамы, 19 и 21. высота каретки от земли не указана, но поидее она одинакова, угол подсидельной трубы одинаков, высоту седла я настраиваю под свой рост и следовательно она тоже одинакова, просто на раме 19" будет больше выдвинут подсидельник, получается и растояние от седла до каретки, в проекции на гориз. плоскость тоже будет одинаковым и получается это расстояние от ростовки рамы не зависит.
Ы?
если я тебя прав понял, то зависит
тебе придется не только менять высоту подседельника (выдвинутой части), но и двигать седло по горизонтальной настройке.
-пьяный был, непраф! (исправил сам-спс Vitebskbiker)
кстати-с высотой каретки все не очевидно. пусть подседельные с одним углом. но вот у рулевых угол будет разный. поэтому без измерений/точных спецификаций утверждать, что высота каретки одинакова, не стоит. имхо дб одинакова. просто должны быть все трубы разной длины (для разных ростовок), кроме зад.ниж.перьев.
Зачем? Компенсировать двиганьем седла ростовку - распоследнее дело.
Математически, проекции прямой каретка - замок подсед.штыря при одинаковых углах наклона естественно будут одинаковые.
На многих рамах при ростовке больше 20" производители занижают каретку, изменяют наклон подсидельной трубы ( Имею ввиду кк велики ) так же изменяетса и длина кокпита.
