Здравствуйте, нужно очень срочно накачать воздушную вилку. Но в нашей деревне не продаются насосы для воздушных вилок //-(
Задался вопросом можно ли накачать вилку с помощью пистолета для подкачки шин ???
P.S. насос уже заказал только одно но он очень долго будит идти
а дуть в пистолет ртом будешь?
в конструкции вилочного насоса специальный штуцер, который не позволяет сброситься давлению при снятии штуцера
объем камеры в вилке маленький, будешь такой пистолет снимать - пшикнет и давления как не бывало
Дуть буду компресором!
Я уже разобрался, буду ждать правильный насос ;D
да ну, в аморт ~8-9 атм портативным насосом для колес накачивается без проблем
в целом можно
проблема в том что обьем воздушной камеры маленький и при снятии соска обычного насоса
ставленная часть воздуха получается значительной относительно обьема воздушной камеры
тут вариантов два
1 накачивать давление несколько больше и быстро сдергивать сосок
после по сэгу проверять что получилось
придется пот@#$я но с нескольких попыток можно более менее попасть с нужным давление
2 заколхозить сосок на насосе так чтобы он герметично садился на сосок вилки но пипка золотника не нажималась
золотник представляет собой клапан
и когда насос-компрессор создаст избыточное даление он откроется
как только давление от насоса упадет закроется
при накачке насосои на каждом качке чувствуется
как порция воздуха сжимается в насосе и проходит в аморт/вилку
объем камеры в вилке маленький, будешь такой пистолет снимать - пшикнет и давления как не бывалода ну, в аморт ~8-9 атм портативным насосом для колес накачивается без проблем
+1
я не сказал что не накачается, имелось в виду что накачается неправильно ( ZxV разжевал)
ТОлько что попробовал накачать вилку компрессором с таким пистолетогм, как на фото. Нифига не накачаете. Сам наконечник не налазит на сосок вилки.
теоретеги... |-))
Скажу как практик: все можно, но...
1) в вилках где сосок утоплен вглубь, данный наконечник шланга как на фото, надеть без колхоза переходника не получится...
2) ну если легко надевается и чуточку потренироваться то ноупроблем... совет: при накачке наконечник придерживаем рукой прижимая к соску и по достижении нужного давления (где то через 2-3секунды будет вдуто 100-120psi), резко сдергиваем (тоже нужна сноровка). потеря составит около 5-10psi... впрочем и обычный вилочный насос стравливает где то столько же...
3) не все компрессоры выдают такое давление, как нужно в вилку... у меня на работе из трех, только один отрегулирован на мах. давление 150psi (для накачки грузовых колес)., а остальная "мелочь" максимум 50-60... в вилку этого хватает, а в зад... маловато :C
П.С. но лучше всеж купить вилочный насос... ;)
вилочный насос нестравливает
просто когда он подсоединяется следующий раз
часть воздуха из вилки/аморта уходит в насос и давление падает на эти 5-10пси
Цитата сообщения от мартовский кот отправленного 4 Июл, 2016 в 21:18
но пшикает же, когда отсоединяешь шланг :]
Манометр это дело такое.... Я года 2 пользовался вилочным насосом с нерабочим манометром. Накачивал до усрачки и в процессе езды стравливал по чуть-чуть до необходимого сэга.
часть воздуха из вилки/аморта уходит в насос и давление падает на эти 5-10псино пшикает же, когда отсоединяешь шланг :]
мб пшикает вздух в шланге? #)
У вилочного насоса с крутилкой-нажимателем_клапана на голове не может никак уходить давление из вилки, если вы сначала выкручиваете крутилку (отжимаете клапан ниппеля), а потом уже откручиваете головку. До и после её откручивания давление в шланге и вилке одинаково, далее закрывается клапан ниппеля. Когда откручиваете головку, давление стравливается из шланга, но никак не из вилки.
