Еще вариант. Найти большие хорошо закрепленные тиски. Зажать в них металлическую полоску в размер пазов (например два перьевых сверла). Надеть на полоску колесо и крутить.
+1
И первое, что приходит на ум - обратная сторона лезвия рубанка, и металь прочный и дырка есть, можно к чему-нить (к раб. столу) прикрутить, если нет достойных тисок.
Возможно имеет смысл опознать втулку и гуглянуть на нее документацию, авось чего найдется.
Если основание втулки алюминиевое и трещетка прикручена по резьбе на него, может прокатить охладить колесо (метод балкона), авось и открутить будет проще.
Далее, можно хорошенько простучать и нагреть, может помочь.
Современная не станет!)))))))))у самого такая ж была!)проще новое колёсико собрать!))))))
знaeтe... Иногдa трeщeтку дaжe с нужным ключeм хрeн открутишь. Вродe нa фоткe онa нe сильно покоцaнaя. Тaк что лучшe всeго съeмник отдолжить и aкурaтно открутить. И нe дурить голову подойдёт новaя или нeт.
