О, великий коллективный разум, ты знаешь все!
Суть. Есть металлический прут диаметром примерно 7-8-9 мм, крепление зеркала, типа такого:
Нужно сделать на него крепление для GPS навигатора Garmin. Само крепление у меня есть, но нужно придумать где взять ту часть, которая будет крепиться на эту тонкую ножку зеркала.
Заказал в китае вот такое, на руль велосипеда
Но похоже, что оно не успеет придти. Нужно срочно за несколько дней найти крепление, которое будет прочно зажиматься на таком зеркале. Т.е. нужна только часть, которая будет крепиться на этот тонкий прут, ту часть, на которую крепится навигатор я уже сам как-нибудь приделаю.
Нужны ваши идеи, кто, что, где видел, что продается, что можно приспособить для изготовления крепления. Времени мало.
Можно в любом строительном магазине поискать хомут на трубу (в данном случае на руль):
Ссылка: https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=17320661
Зажимается элементарно. Гайка припаяна, к ней, в зависимости от того, какое у тебя крепление навигатора, можно подходящим винтом крепить переходную пластину. Фото крепления навигатора нет - так что по ситуации. Дерзай
Это уже как-то радикально слишком, да и диаметр маленький нужен. Нужно скорее любое крепление для чего угодно, лишь бы подходило и цеплялось и был удобный зажимной болт на нем итп.
Опять же любой строительный магазин + смекалка
Может я неправильно выразился, но не стоит задача приклепать одно к другому любой ценой :) Нужно сделать нормальное крепление, которое можно быстро снять-поставить, и которое не повредит арендованную технику :)
Не думаю, что, например, такой зажим на трубке зеркала что-то оставит (никто не мешает подложить полоску резины). Установить 60 секунд одним ключиком 2 гайки...
Я думал это неплохое решение... :-/
У этой штуки слишком маленькая прижимная поверхность, тяжелый GPS будет крутиться вокруг оси трубки легко. Да и куда там прикручивать пластмасску с шаром?
Насчет прижимной поверхности. Эта штука стальные троссы ~10 мм удерживает под куда большей нагрузкой. О прокручивании GPS я бы не задумывался даже.
А насчет как крепить я из первого сообщения понял что это не проблема.
Видимо, Вам проще поездить по веломагазинам и найти какой-нибудь готовый вариант (на руль все-же найти больше шансов). Например
Впрочем и в этом случае Ваше крепление нужно как-то крепить
Вот, на последней картинке примерно то, что нужно. Был только в драгонбайке пока, там с креплениями все плохо. Сейчас пробую сделать из того, что нашел дома :)
А какое крепление у Вас есть, можно фото? И почему именно на ножку зеркала, а не просто на руль?
Гугление в течение 1 минуты дало кучу вариантов самоделок.
Пример: http://tourlog.info/ru/content/samodelnoe-kreplenie-garmin-na-rul-velosipeda
Потому, что сейчас делают такие мотоциклы, закатывают все в пластик, никуда не прицепишься. У меня есть крепление для велосипеда на руль, на стяжках, оно отличное и хорошо подходит туда где есть труба, но так не на всех моделях.
Аха :) Ну так и написали бы сразу, что для моцика. Я бы искал хомут минимального диаметра, под него резину, для уплотнения, сверху что-то типа коробки по моей ссылке, навик примотать скотчем :)
держатель для смартфона в авто на гибкой ножке?
к "месту для смартфона" примотать держатель для ГПС ( если сразу не купить в виде прищепки)
присоску спилить за ненадобностью.
сам гибкий держатель примотать к ножке зеркала намертво скотчем.
UPD! Можно конечно старые катафоты от велосипеда, те которые красные и белые. Но там никакая пластмасса и я боюсь на моцике под напором воздуха слетит вместе с навигатором. Тоже самое и с креплениями для фонаря. Не рассчитаны они на скорости.
Сделал уже вот так. Снизу кусок крепления телефона на руль, сверху гарминовская защелка.
Осталось только найти кусок шланга в качестве уплотнителя, или трубку резиновую какую-нибудь, с большого диаметра на маленький.
