Помогите разобраться с неисправностью в фонарике
126
Всем привет!
Предыстория.
Недавно приехал мой фонарик с dealextreme.com:
http://dx.com/p/singfire-sf-539-cree-xm-l-t6-4-mode-1000lm-white-led-zooming-bicycle-light-black-red-4x18650-190388
Поначалу всё было отлично - мощный свет, мало места на руле занимает, хорошо фиксируется. Однако, вскоре заметил, что он стал включаться через раз. Сперва списал это на то, что аккумулятор разрядился. Зарядил его - проблема осталась.
Описание проблемы.
Если повезёт, то фонарик может включиться с первого раза. Однако, более типична ситуация, что он вообще не включается либо загорается и тут же гаснет. Дальнейшие попытки его включить оказываются безуспешными. Требуется выждать 3-5 минут и снова попытаться его включить. Если повезёт, то он заработает... Иначе - ждём очередные 3-5 минут))
P.S.
Внешне фонарик абсолютно исправен, кнопка включения постоянно подсвечивается неярким синим диодом, если фонарик удалось-таки включить, то он отлично работает (в т. ч. переключение режимов - макс./средн./мин./стробоскоп).
Спасибо, что уделили внимание!
Кнопка может быть? Попробуйте закоротить минусовой контакт аккума на корпус.
126
Цитата сообщения от zet отправленного 29 Июн, 2013 в 15:07
Кнопка может быть?
Можно открутить заднюю крышку фонарика вместе с кнопкой (в данном случае кнопка - просто кусок белой полупрозрачной резины). За этой крышкой видна микросхема. Прямо на ней распаян сам выключатель. Если его пощёлкать, то эффект тот же, что и раньше.
А вот здесь, пожалуйста поподробнее...
Аккумулятор - это блок из четырёх 18650, на конце - разъём, чтобы подключать к фонарику. Итак что куда закорачивать?
Цитата сообщения от 126 отправленного 2 Июл, 2013 в 12:37
Есть ещё какие идеи в чём может быть неисправность?
сбой в схеме защиты в аккумуляторном блоке(что наиболее всего вероятно)
попробуйте у кого нибудь отдолжить блок питааания, выставить напряжение 8, 4 подсоеденить к вашему фонарю аккуратно
и поклацать попробовать, если всё нормально, то всё таки там и беда
тогда проще её аккуратно убрать, тк сами вы её ну никак не почините
126
Цитата сообщения от pryanik отправленного 3 Июл, 2013 в 21:20
...её аккуратно убрать, тк сами вы её ну никак не почините
Т.е. убрать именно схему защиты?
Не совсем представляю как это можно сделать - получается надо разбирать сам аккумуляторный блок и каким-то образом извлекать оттуда схему защиты? А как это скажется на дальнейшей работе аккумулятора - не будет защиты от перезаряда / полной разрядки?
звоните(телефон в профиле), обьясню. Здесь сижу с телефона, долго набирать
