Появилась необходимость заменить стоковый подседел на подходящий с большей рабочей длиной.
По спецификации стоит Scott Comp HL SP-209 / 31.6mm.
209 очень похоже на рабочую длину в мм.
Но вот с диаметром совсем не ясно.
Меряем периметр. Получаем 85 мм. Делим на 3, 14. Получаем 27 мм.
Вот и спрашивается, по каким параметрам выбирать новый подседел ???
выдохните, посидите пару часов и перечитайте, что вы написали.
у вас подседел 27.2 мм, с какого перепугу вы смотрите подседел 31, 6 мм ?
209 - это папугаи, а не длина.
Судя по всему, вам нужен подседел диаметром 27.2 мм, длиной 400 мм. Про сэтбэк боюсь уже писать...
Ничего бояться не надо. Нужно просто объяснить человеку, который с этим впервые столкнулся.
Если позыв к этому есть, не стоит притормаживать, демонстрируя свою снисходительность ;D
И да, если не притомаживать, то что есть "попугаи".
Подозреваю, что это рабочая длина от верхней части подседела до ограничительной линии.
На M-раме для высокого человека так и хочется выдвинуть его повыше, чем до уровня ограничительных линий.
99% что 209 это просто номер модели. диаметр я бы поискал в спецификации велосипеда на оф. сайте
Все правильно, диаметр подседела 27, 2мм, диаметр хомута 31, 6мм. Длину подседела берите максимально возможную(400-450мм), окажется лишней - отпилите
Уже поняли, что 400 точно хватит, т.к. стоковый оказался 310.
Но не понятно, почему выбирать 27, 2.
Смотрю список того, что можно заказать, диаметров как грязи. Есть например 26, 8.
Не уверен, что 0, 4 мм сыграют какую-то важную роль, но хочется быть совершенно уверенным.
Смотрю список того, что можно заказать, диаметров как грязи. Есть например 26, 8.Не уверен, что 0, 4 мм сыграют какую-то важную роль, но хочется быть совершенно уверенным.
Вы с ума сошли? Он проваливаться будет. Значит так, не занимаетесь херней, не меряете через площадь, периметр, не берете интегралы, а берете штангенциркуль и измеряете наружный диаметр непосредственно самого штыря. Заказываете именное такого диаметра с точностью до десятых долей миллиметра
Цитата сообщения от dzianis\.puhach отправленного 16 Май, 2012 в 15:15
Спасибо, про штангенциркуль как-то в голову не пришло.
и внимательно сам штырь рассмотреть тоже
Цитата сообщения от dzianis\.puhach отправленного 16 Май, 2012 в 15:22
Он порядком потерт, но возможно на нем есть что-то похожее на 26, 8.
Вечером еще померяю штангелем.
А пока возникает вопрос: можно ли ставить 27, 2 вместо 26, 8, и чем это чревато?
Штангель дал те же цифры 26, 8.
Не мудрили и закзали именно этот размер.
Всем спасибо, тему закрываю -)
