Подскажите пожалуйста, что может быть не так с данными тормозами
Суть проблемы в том, что при прокаченной системе и плотно укупоренной гидролинии (специально еще раз пережимал, мало ли в этом проблема) поршень при нажатии на ручку чуть выходит и сжимает диск/поставку только в момент максимального нажатия на ручку, в то время как второй тормоз отлично берется при нажатии всего процентов на 25-30. Я уже абсолютно не понимаю в чем может быть дело. Прошу помочь, если кого-то сталкивался с подобной проблемой.
скорее всего поршни надо прочистить. может забились грязью.
или прокачиваешь неправильно, гдето воздух остается. например под поршнями
Если вот этот тормоз:
то поршни грязные 100%, а может и внутри накопился мусор. И 50/50, что не совсем корректно прокачана система.
Да, тормоз именно такой, вот только нигде не нашел разбора пахожего калипера
Как я понял надо просто выкрутить этот здоровенный болт шистиграном на 20-25 или я не прав? Просто, не хочется их до конца добить
Выкрутишь и как раз добьешь.
Варианта два: 1. читать мануал и пытаться самому не угробить железо. 2. нести механику.
Вообще по описанию похоже на грязные поршни + воздух в системе. По ощущениям ручка жесткая?
Кпоршни почистил, но собрать целую систему смогу только послезавтра, там и проверю
А ручка прожимается до упора без всякого усилия
Воздух.
Собрал систему, прокочал по рекамендациям производителя иии.. ничего
Снова колодки чуть шевелятся, а ручка прожимается на максимум без усилий. Снял калипер и зажал пальцем линию на входе в него, сопротивление пальцу идет минимально, учитывая, что ручка опять же продавливается на все без всяких усилий. Я решил что поршень ручки не качает и ей пипец, но после съема и проверки ручки стало ясно, что ручка в норме и качает на ура
Я бес понятия, что делать? Гидралиния только остается, но там вроде бы тоже косяков нет
Может быть есть у каго какие-то мысли?
так проверишь может, чтобы не гадать? :)
Возможно повредилась мембрана в ручке. Но тогда подтекало бы масло.
а это как? штуцер есть?
штуцер точно есть - прямо на калипере)) Нужен фитинг ;) С этим сложнее.
пс: меня забанили, пишу с чужого акка, в личку не пишите - не прочитаю. Дрозд.
штуцер как бы и есть фитинг для этого дела,
собственно такое:
