Уважаемые форумчане, нужна ваша помошь. В процессе эксплуатации указанной в теме системы стала подтекать тормозная ручка. При разборке выяснилось, что прохудилась одна из резиновых прокладок, которая непосредственно примыкает к пружине. А теперь вопрос: где в Минске можно посмотреть подходящие для замены прокладки? может кто сталкивался с подобной проблемой ранее, поделитесь опытом.
Если, речь идет о резиновом кольце на поршень, оно у ЧД в рюкзаке лежит. Но оно ручку не уплотняет. Уплотняет выступ на мембране. Если то оно, то ИМХО или менять поршень целиком, или читайте что сделал ЧД в теме за тормоза в таком случае. |-))
я так понимаю, про эту резинку идет речь?..
По фото трудно определить что это. В моих элексир Р, там стояло кольцо, близкое к размеру 4.46х2, 62. Замерьте гильзу поршня, замерьте посадочный диаметр на поршне, и будете понимать, подойдет оно или нет. Мне было трудно определить истинный размер. Но ничего близкого, по размеру я не нашел, выпускаемое мелкими партиями. Потому взял такое, там минимальная партия была 4 кольца. Мне было нужно одно. Если у Вас стоит не кольцо, а манжетка, то ЧД ее сможет выточить по Вашим размерам. Там дальше стоит капролоновое защитное кольцо. Оно очень хрупкое, не пытайтесь его снять. Если сломаете, ЧД то же может его выточить по Вашим размерам. |-))
Какой-то ерундой занимаетесь. Заказать ремкоплект в инете и все. Там сразу на 2 ручки обычно.
Как вариант глянуть здесь: https://www.bike-components.de/en/Brakes/Bits-Pieces-MTB-Disc-Brake/?limit=48&filter_manufacturer_id=132&order=price_desc
