Накачал кучу инструкций. а все не то.
Можете пошагово рассказать как установить.
Переклюк sram x9 :)
судя по вопросу переклюк передний? 8\ потому как задний беза всяких инструкций ставится
нет задний.
как проще всего протянуть через него цепь не размыкая её?
и почему в спокойном состоянии верхний ролик переклюка находится примерно между 2-3 звездочкой (начиная с самой малой).
Вариант 1(костыльный) - взять шестигранник, аккуратно развинтить лапку переклюка(ничего при этом не потеряв), уложить цепь, собрать лапку, не накидав внутрь песка, пыли и т.д.
Вариант 2(идеальный) - раз и навсегда поставить в цепь замок, чтобы без проблем смыкать\размыкать для помывки и прочих нужд.
спасибки
потому что вкручен один из ограничительных болтов на переклюке (обозначены как H и L)
могу поставить переклюк, объяснять - дольше и проблеммнее.
Видно не те мануалы качал раз задаёшь такие глупые вопросы.
скачай шимановский для п переклюка. Всё чодко и с кортинками
Витя, ты жжош.
челу надо задний перклюк поставить, причём Sram, а ты ему советуешь мануал для переднего шимы=)
Может потому он так советует, что мануалы у Шиманы более толковые ?
А так принцип то работы у обоих переключателей - одинаковый
у заднего и переднего...
ну для человека, не делавшего этого раньше никогда.... по-моему китайская грамота...
хочу красный мерседес. В магазине есть красный и чёрный. Покупаю чёрный потому, что принцип работы такой же
Витя, ты жжош.
из первого поста показалось что чел хочет передний настроить. Ну да ладно, даже если и задний переклюк, то тоже у шаманы всё в картинках в мануалах.
а если уж совсем туго то изучаем
