всем привет, купил бу велик, состояние нового. Racer 26-122. Через неделю заскрипела, а потом затрещала и застучала каретка VP - BC-73 (68-123). Заменил 2 дня назад на Shimano un-26(73-123) пришлось не докручивать пластиковый стакан. Перенастроил передний переключатель. 2 дня проблем не знал. Сегодня опять появился скрип в том районе. Скрипит только при педалировании. Это не рулевая и не седло. Уже и не знаю что делать... Может кто-то подскажет советом?
?? почему это
он тупо не докручивается, я слегка открутил саму каретку с другой стороны, чуть довернул пластиковый стакан и зажал каретку, перекоса чейнлайна вроде нету.
?? почему это
Так он жеж написал что 73 в 68 всунул...
тоже так подумал, зажал так что чуть не взорвался, толку ноль
Цитата сообщения от freemental отправленного 21 Авг, 2016 в 12:42
не будут оригинальным - смазать вал каретки и поджать шатун
Тоже буду неоригинальным, но как вы себе представляете смазку вала в неразборной UN-26? =8O
Цитата сообщения от мартовский кот отправленного 22 Авг, 2016 в 23:13
смазать конец вала на который садится шатун
но яб поставил на то что скрипит изза "особого" способа закручивания каретки
найти кольцо толщиной 2.5мм (например подходит узкая гайка от разборной каретки только ее надо будет самую малость расточить напильником по внутреннему диаметру)
подложить ее
и нормальное затянуть каретку
ну или просто поставить родного размера 68мм
если сделать по нормальному совсем никак
то хотябы
хорошо вычистить резьбу в кареточном стакане
хорошо хорошо смазать резьбу на каретке и в стакане
и скрутить
чтобы было хорошо смазано можно
смазал скрутил раскрутил смазал скрутил раскрутил и так несколько раз
Это в веломастерских её называют не разборной и подлежащей целиком замене, а на практике разбирается. :)
Ну-ну, ну-ну... |-))
Нет каретка не разбирается эта. Резьбу чистил зубной щеткой с бензином, смазывал так себе. Заметил что при слабом усилии на педали скрипа нет, также нет скрипа первые минуты езды. Чудеса :-[
ищите шайбу-проставку
как сказал в качестве ее можно взять гайку от разборной каретки
вангую что в веломастерской можно будет добыть ее нахаляву
зы каретка то разбирается
только назад уже не всегда собирается
ну и по крайней мере раньше
у шиманы были такие уплотнения
что лазить внутрь каретки смысла небыло
за 10-ть лет еще не укатал ниодной катриджной каретки от шиманы
