Выбирал вел до 400$. Купил в итоге мериду matts 40-v (вот такой http://ridershop.by/catalog/velosport/velosipedy/gornye/velosiped_merida_matts_40-v.html). Поездил на выходных и у меня появилось много вопросов.
1. Задний тормоз стал плохо работать (это как я понимаю всего лишь регулировка нужна)
2. При переключении на 6 и выше заднюю звезду при 2 и 1 передней (возможно не так они нумеруются, я считаю от большего к меньшему) цепи трется о детальку переключателя (опять же не знаю как правильно)
3. Самое главное. Зубья на средней звезде спереди заметно меньше чем на соседних. Вот этого я не понимаю почему. Это у них конструктивная особенность или как? Не может же она так износиться за пару дней.
И вопрос что в данном случае делать? Гнать на СТО что ли после нескольких поездок? :o
3. звезда износиться никак не могла-- катайся и не думай
2. нумеровать звёзды принято от рамы(колеса) к периферии. 1я звезда спереди самая маленькая, сзади она самая большая
Ездить на всевозможных сочетаниях звёзд нельзя. 1й звезде впереди должно соответствовать 1-4 сзади.2й спереди-- 3...6 сзади. 3й спереди 6-8 сзади
это немножко условно. Для своего велосипеда определи примерно сам. Идея такая, чтобы цепь была максимально параллельна велосипеду(не перекашивалась)
3. Какие тормоза стоят? ободные? в описании написано ободные, на фото --дисковые...
может ты просто в лужу въехал? протри обод тряпочкой))
А в магазине при покупке не давали никакой инструкции?? обычно такие вопросы там подробно расписаны
Тормоз плохо работает. Подробнее.
Он или тормозит слабо или чиркает по ободу.
Насчет всевозможных сочетаний я знаю :), но 2-6 и когда она трет (изначально такого не было) такого быть не должно.
Тормоза ободные, но лужа тут не при чем. Тормозит слабо и когда сухой.
P.S. Потом сделаю фото передних звезд.
тормоз слабо тормозит. причины:
1. хреновые колодки (а в почти всех стоковых велосипедах плохие колодки).. причина - бюджетный вел. купить новые, трехцветные (они вроде как самые мощные)
2. тормозной тросс ходит легко? - холостой ход ручки мягкий (в сравнении с передней) или тугой. причина - загрязнение рубашки\тросса. разобрать почистить и не смазывать.
3. поверхность обода загрязнилась или замаслилась. протри. проверь. сравни.
4. Ручка до грипсы не продавливается?
кстати какой шурупень покрутить, чтобы губы тормозные расходились дальше (ободные тормоза) а то ручку отпускаешь трёт.
Извините, не удержался...
Если колодки одновременно отходят от обода, а не по очереди, то крутелка на выходе троса из тормозного рычага на руле. Иначе надо чистить от каки, регулировать положение самих колодок, регулировать разжимающие пружины и только после этого крутить на руле.
возможно хреново прикрутили при сборке передний переклюк, он сместился и начал тереть. Если сам не смог установить причину трения, то вряд ли сам ее устранишь. езжай в мастерскую на регулировку, заодно посмотришь как чо делать.
...а я для начала скатался бы в магазин, с таким то опытом.
Вел новый, детальки стали притираться друг к дружке, где то что то было не дожато. Вот и вылазит. Это нормально.
точно. если мерида-то нормально. а если жт - то криворукие мастера недозажали\пережали. (это типа сарказм).
есть проверенная мастерская на куйбышева 69. работают почти всегда. можно и к друзьям-велосипедистам. но это если успел познакомиться и надо подгадывать время, когда они свободны.
присоединюсь - первые 50-100-200км подстраивать приходится постоянно, особенно если велдосипед не "за2к+"... Так что или сам осваивай настройки (в будущем все равно пригодится), или договаривайся кто тебе это сделает.
