купил на днях себе вел.
при ближайшем рассмотрении заметил, что на колесах шины стоят в разные стороны.
поправьте, если ошибаюсь, но мне кажется, что задняя стоИт наоборот.
на фото изображено направление, в котором катит вел.
и заднее колесо:
"правільна" як на першай фотцы.
пагаджуся з допісам ніжэй
обе стоят правильно. "правильно"--- так задумал производитель.
"фронт"- направление движения для передней резины "Реар" --для задней. Стрелочка показывает куда должно крутиться резина при езде вперёд.
У вас покрышки универсальные как-бы. Годятся для переда и зада. потому по-разному и стоят
как-то я о таком варианте и не подумал... чет переклинило меня на том, что должно быть и там, и там "фронт" по ходу движения колеса. ну ок.
спасибо, успокоили!)
Ничего, не вас одного так клинит, у меня друг точно также наоборот поставил покрыхи и был уверен, что все сделал верно, я лишь случайно заметил его ошибку.
накірунак апоны на коле падобны накірунку кабеля ў хай-фай :)
думать прежде, чем писать надо.
Рисунок на многих КК покрышках несимметричен относительно поворота на 180 градусов, отсюда и рекомендации.
пляценьне ў кабелях таксама несымэтрычнае
хто-небудзь розьніцу адчуў ад выпраўленьня накірунку?
да
по себе не судите
при езде на полусликах по асфальту - думаю никто.
при использовании КК-покрых по назначению - многие.
самое очевидное - направление "елочки" протектора на перенем колесе, при неправильной устонавкие в поворотах колесо будет тупо сносить с тректории. еще бывают шипы протектора такие, что при неправильной установке покрышка будет хуже катить (кенда невегал например).
Вначале оффтоп: Хайфай хайфаем, но, вообще-то, фирменные гитарные кабели чаще всего тоже имеют направление, потому что распаиваются хитро. Общий провод соединяется с экраном только со стороны усилителя, чтобы сливать помеху с экрана по более короткому пути. На слух, если гитара воткнута в хай-гейн канал, разницу очень даже слышно. Думаю, в хайфае работают те же законы физики и электромагнитной совместимости.
А направление резины - ХЗ. Как-то прокололся на покатушках, после заклейки поставил переднее колесо наоборот. Разницы никакой не ощущал пару недель, и ездил спокойно, пока на стрелочку на покрыхе не обратил внимания.
Качаем технику езды , для того чтобы хотябы иногда использовать покрышки 10%+
Ps если ты не используешь боковые грунтозацепы, то другие используют их
