Как и у всех течёт масло. Решил перебрать с заменой прокладок. Ссылки на веломании не работают. Собственно вопросы : какую конкретно прокладку менять : под крутёлкой отскока или "внутри" ? По идее "внутри", так как слив масла в штанину не решение трабла. Какой конкретно размер колечка внутри ? (а то как всегда будет : разобрал-померял-поехал купил-не подошла-опять поехал купил-опять не подошла..и так много раз.) И где брать это колечко ?
Перебрал. По замерам получилось, что за пару месяцев вытекло 30мл масла. На проблемное колечко намотал ленту-фум, получилось плотно, но как надолго хз. Через недельку напишу результат.
процесс глумления на фото имеется?
всем будет интересно)
Да чё там фоткать ? Раскрутил, выколупал о-ринг, обмотал фумкой слоя в 4-5, всунул обратно и собрал вилку.
Интересно, что будет с колечком через неделю-другую. )
Вот это колечко подверглось издевательству?
Еще один способ лечения: вырезать ленточку из камеры и проложить ее внутрь, а уже потом установить о-ринг.
я лично столкнулся с проблемой о-ринга - масло подтекало и довольно таки сильно из под крутелки.
в магазине автозапчастей купил масло стойкие колечки. выбрал нужного размера по внешнему диаметру но с диаметром самой резинки на 0.5 больше. встало все замечательно масло течь перестало. только чуть туже крутелка стала крутиться.
Ага, это и именно так. )
Прочитал ещё, что афигенно помогает в ложбинку "уложить" пару мм "пасты которая создаёт прокладку" (забыл блин как она называется нафиг), дать просохнуть немного и после уже вставлять о-ринг. Думается, что брак и заключается в слишком большом радиусе (диаметре) ложбинки для о-ринга. Потому как колечко изначально "сидело" как-то не так, шевелилось пальцем.
Ребята, нету способов лечения. НЕТУ!Течь проявится снова.
Новый демпфер решит ваши проблемы, он конструктивно другой и не протечет. Щас найду тему на веломании где я сравнивал текущий демпфер и гарантийный.
ЗЫ Прикольно, модеры похерели мой пост с фотками, приду домой выложу - демпферы отличаются координально способом герметизации.
Точно, НЕТУ.
Кстати, приезжали уже вилки и с новым демпфером и теми же проблеммами))))
Решение проблеммы в принципе есть, но оно откровенно дороговато по материалам - 18 баксов. Либо моим способом делать, но он почему-то не всегда срабатывает с первого раза.
ЗЫ Прикольно, модеры похерели мой пост с фотками, приду домой выложу - демпферы отличаются координально способом герметизации.Точно, НЕТУ.
Секретом не поделишься ?)
Логика прихрамывает ;)
Задачка на логику: как доказать, что чего-то НЕТУ???
То, что ты этого не встречал - вовсе не означает, что этого НЕТУ. И даже если никто другой этого не встречал.
Но если хотя бы кто-то один это видел - это уже доказательство того, что это ЕСТЬ |-))
Поэтому способ лечения ЕСТЬ ;)
Микола, я имел ввиду демпфер. В текучем демпфере масло давит на сборку с резьбой внизу металлической трубки. В нормальном демпфере трубка внутри заглушена и резьбовой узел значительно длиннее - там двойное уплотнение из о-рингов.
ЗЫ А колечко с фотки стоит 110 рублей в хозмаге у нас. Там кстати полный набор колечек на ребу собрал.
