Поставил на колесо новый обод 26'' (559х21c). При попытке накачать шину, покрышка вылезает из обода с двух сторон. Покрышка у меня 26х1.95 (50-559). Я так понимаю, что здесь какая-то не стыковка в размерах. Сейчас хочу заказать новую покрышку, как бы то же самое не получилось. Я всегда думал, что любая покрышка 26х... подходит для любого 26" обода, я не прав?
можа пампуеш замнога? Прыкладам, 6 бараў замест 4.
Нет, покрышка начинать вылазить уже при 2 атмосферах
выдыхай, так и надо
по Шелдону, нашему, Брауну это допустимое сочетание
Если это допустимое сочетание, то в чём тогда проблема?
проблемы нет
ты, наверное, на автомобилях поглядел, что покрышка вровень с ободом?
 на велосипедах обод обычно в два раза Уже покрышки
Я понял. Нужно выкинуть фотки, чтобы наглядно понять проблему
Есть такие проблемки сочетания, когда покрышка с невысоким бортом и обод невысокий.
 При накачке у меня иногда срывало покрышку с обода Алекс-римс, и камеру распирало как дирижабль.
Решение (кроме покупки новой покрышки) намотать поверх ободной ленты 2-3 витка тряпичной изоленты. Покрышка лучше сцентрируется на ободе.
1-е фото
другая сторона
Чуть чуть великовата резина.
 Для облегчения центрирования без изоленты, можно перед накачиванием мыльной водой пройтись по бортам покрышки и внутри обода. Смазки не применять!
 При накачивании полезно что бы колесо было лежащим.
хм... ободная лента - это та что по центру обода идёт? Надо будет попробовать, как временное решение нормально будет. А как в таком случае быть при заказе новой покрышки?
держать скрещенными пальцы.
Гэта ці то бракаваны вобад ці то бракаваная покрыўка. Разьбу яшчэ б наразалі "крыху вялікую" на пэдалях.
На старом ободе покрышка откатала 4500км без проблем - дело не в ней. Это точно брак или просто "не совместимость обода с покрышкой"??? Если брак, то я могу поменять обод, брал у нас в Минске в магазине
