Вилка RS Revelation с дропаутами 20 мм. Ось Maxle Lite. Втулка Hope Pro II Evo 20 mm.
Не получается до конца вставить ось в дропауты вилки. Ось входит до пластиковой части возле эксцентрика (она в нормальном состоянии должна быть полностью скрыта в правом дропауте), далее возникает существенное сопротивление. Можно еще миллиметров на 5 продавить, применив силу, но это, по-моему, неправильно.
Втулка новая. Раньше была втулка Formula, в которую та же ось на той же вилке становилась без малейшего усилия. Во втулку ось становится нормально, в дропауты - тоже.
Что подскажете/посоветуете?
Тщательно замерять обе втулки, на предмет идентичности посадочного под ось. На самом деле любопытно, сам не сталкивался.
два предполагаемых расклада:
1. крывые дропауты
2. непараллельны упоры на втулке. Но чтоб на 5 мм..
В идеале подкатил бы ты, показал, чтоле.
Понимаешь ли, в чем дело: ось во втулку (отдельно от вилки) входит без проблем. Ось в дропауты (отдельно от втулки) входит без проблем. А вот поставить колесо в вилку не получается. Как будто ось перекашивает во втулке или она во что-то упирается. Во что может упираться - непонятно.
- крывые дропауты
- непараллельны упоры на втулке. Но чтоб на 5 мм..
Упоры - end caps имеешь ввиду?
явная проблема соосности втулки с дропаутами...как вариант очистите там все снаружи и изнутри да оденьте ось пусть даже с некоторой натугой хорошенько смазав, должно нормально встать
Втулка новая. Дропауты чистые. Смазывать пробовал. С натугой не получается - разве что молотком ее туда забивать :-/
Из того, что в голову приходит: разобрать втулку и проверить, нет ли какой-нибудь хрени между подшипниками и end caps.
Это проблема соосности, но без измерений фиг что поймешь... Разве что посмотреть на положение тормозного диска в калипере.
А про кривые дропауты - хз, на эксцентриках сплошь и рядом, но при вставной оси слабо представляю такое.
Ага, помниться была проблема у одного знакомого в Аргуль нормально не становилась втулка НС - вся проблема была как раз в том, что эту Упоры (торцы end cap) не ложились нормально в пазы дропаутов. Так что возможно придетс хоп подпилить надфилем или поставить в него упоры от новатека какого-нить...
Проблема решилась. В левом дропауте был наплыв краски, который мешал упору втулки встать ровно. А в старой втулке последние 2-3 мм упоров - конические и им наплыв не мешал.
Всем спасибо за участие.
