Ребята, возникла проблема :'(
Приобрел бу rs sektor, поставил на вел и был разочарован.
При продавливании вилки и обратном выдергивании появляется однократный стук.
Подскажите как можно решить трабл? Или может это норма?
разобрать да посмотреть
При продавливании вилки и обратном выдергивании появляется однократный стук.Подскажите как можно решить трабл? Или может это норма?
год какой? и версия вилки - сильвер или голд.
скорее всего разлетелось волнистое кольцо в поршне воздушной пружины. но это не точно, по интернету диагнозы о "стучит/шипит/трет/булькает" не ставятся.
2016 голд
скорее всего разлетелось волнистое кольцо в поршне воздушной пружины. но это не точно, по интернету диагнозы о "стучит/шипит/трет/булькает" не ставятся.2016 голд
тогда надежнее всего разобрать и посмотреть.
Все ли на месте воздушной камеры?
Проверил по мануалам, все на месте.
1 ну раз вилка разобрана то смотрите узлы по отдельности
как работает
болтается ли что
и что стучит
2 смотря какая громкость звука
было дело раза три вилку с солоайр пересобирал
первый раз проверял что все правильно поставил
два других пытался резинки добавлять
именно потому что както сильновато стучало на полном разжатии
ну что тут скажешь
все на месте все работает
значит так дубасит резинка отбойник в пластмаску
проверяйте что клапан в воздушном поршне норм работает
волнистое кольцо внутри белого поршня целое.?
Разрезное. А должно быть целым?
В ремкомплекте для пайка волнистое кольцо цельное, у рекона и сектора нашел-разрезное.
Как это можно проверить?
У меня подозрение, что шток демпфера при полном разжатии просто стучит возле стопорного кольца. Думаю добавить пару проставок на 2 см для уменьшения хода вилки и шток демпфера не будет разжиматься на полный ход.
в стоковой правильно собранной вилке шток отскока всегда длиннее штока воздушной пружины и отскок об ногу стучать не должен.
но в секторе может под поршнем отскока по штату стоять небольшая металл пружина которая работает в качестве ботом аута.
Большое всем спасибо за отклик! Проблему решил, поставив резиновую цилиндрическую проставку в воздушную камеру негативки(L=30mm). И теперь они помогают демпфировать поршню. Стук пропал! Рассчитывал этим самым еще сгоню на 120мм ход, но осталось как и прежде 150мм.
А возможно проблема решилась простой переборкой с заменой масла и правильной сборкой обратно. Хз)
Все же Большое спасибо! Не оставили 1 на 1 с проблемой :D
