Подскажите такую штуку - цепь при высоком каденсе периодически задевает за передний переклюк.
Переклюк отрегулирован точно, проблем с переключением нет, если крутить медленно в любую из сторон - все нормально. То есть, проблема только под нагрузкой.
Цепь отходила около 1300 км, на 1000 в драгоне меряли износ - 10%.
Менять цепь, или крутить переклюк?
вероятно проблема в каретке ;)
А как продиагностировать каретку?
И что с ней могло стать за 1300 км пробега?
периодически это с каждым оборотом педалей? если нет, стоит осмотреть все пины цепи, чтобы не торчало нигде ничего. если нигде не торчит, имхо цепь не виновата ни в чем.
цепляет если стоя на тяжелой передаче "карданить" или с высоким каденсом крутить легкую передачу?
цепляет на всех передачах или есть особо любимые?
1300 бывают разными,.. впрочем как и каретки :|) и стать с ними (с каретками) могло все что угодно :)
Вывод один: если цепь шаркает по переклюку только под нагрузкой - это износ каретки 98, 123%
Нет, не с каждым оборотом. Пины осмотрю.
Цепляет если с высоким каденсом крутить легкую передачу. На всех передачах не тестировал, но на многих.
катать и не париться
Не, надо решить проблему - лязганье это очень напрягает.
в переклюке пружина растянулась?
У меня зимой тоже как-то появились посторонние звуки при кручении педалей... не обращал внимания пока цепь не порвалась, она в одном месте уже была немного повреждена :).
что-то мне кажется что это у цепи нижняя ветвь по раме барабанит: на подношенных звездах заусенцы не дают свободно сходить цепи, а подношенная цепь свободно болтается. Плюс задний переклюк по мере износа и загрязнения может лениться отрабатывать мелкие рывки...
