При переключении передачи на заднем переклюке, передача включается, на индикаторе манетки показывает что включена 1 передача, манетки уровня tourney.
Что за проблема и как ее лечить?
При переключении передачи на заднем переклюке, передача включается, на индикаторе 1, манетки уровня tourney.
а теперь перечитай свое сообщение. а потом постарайся изложить еще раз и чтобы было ясно что куда и как
я так понял, на форуме предосеннее обострение мозга
Передача переключаеться а на индикаторе всегда 1-воя !!! )))
Я понял так ...
Забить и катать, вот если бы наоборот было индикатор менял положение а переклюк нет то ето была бы проблема...
Это точно, я вот на своей аливии вообще собирался индикаторы отрезать, в целях экономии места на руле ;D Вот только что потом с дыркой делать... |-)_)
если снять на аливии индикатор, остается относительно ровная площадка, которую не проблема заклеить с помощью куска тряпки и какого-нибудь нормального клея. под нормальным понимается клей который способен застыть до твердого состояния.
но имхо это ацкий технодроч, если изначально индикатор есть и нормально работает.
Индикатор сам по себе мне не нужен, я его и так развернул вниз, нормально ориентируюсь и без него, а он мне как раз мешает переставить тормозную ручку под 1 палец. Вот и думаю...
а что мешает ничего не переворачивая просто сдвинуть тормозную ручку и манетку ближе к середине руля?
возможно - узкий руль райзер.
соберетесь отрезать, сообщите))) у меня проблема аналогичная автору этой темы, разобрал манетку-оказалось поломан красный индикатор, может подскажите где взять ? манетка правая, деор, на левой этот красный индикатор повернут в другую сторону
Да, все верно. А поменять местами манетки и тормозную ручку мешает индикатор, будь он неладен. Точнее поменять местами можно, но после этого ни нормально тормозить, ни нормально переключать. Положение манеток и ручек оказывается такое, что нужно пересадку пальцев делать для нормального управления ;D
