собсно суть проблемы... у меня заднее колесо при прокрутке задевает тормоза, но не полностью, а в определённом месте, и при прокрутке видно, что оно не ровно ходит. вел купил вчера =))) в чём может быть проблема? кроме замены обода и т.п.? может ли быть проблемы со спицами? т.к. вел новый могут ли они немного расслабиться и т.п.
я в этом всём деле - newbie , поэтому не смейтесь плиз :)
Возможно оно не было протянуто, т.е. натяжение спиц недостаточное. А может и с самого начала было криво собрано.
Лечится просто, если имеешь опыт. Если не имеешь - можно сделать только хуже. Но научиться стоит. Мало-ли восьмерку еще где посадишь...
Из инструмента нужен спицевой ключ.
Далее не снимая колесо с байка отмечаешь на глаз тот сектор, который уходит с основного направления (их может быть довольно много, но начинать стоит с самых значительных). Далее в этом секторе подтягиваешь спицы на 1/8 1/4 1/2 оборота со стороны, обратной выступу, и наоборот отпускаешь на такое-же число оборотов со стороны выступа.
Можно делать по чуть-чуть, и смотреть как себя ведет обод.
Если восьмерки и дальше появляются, то имеет смысл попробовать протянуть все спицы на ~1/2 оборота.
Если не поможет - значит пластилиновые спицы и/или одинарные обода.
Hint:Резьба на нипелях спиц - правая.
Спасибо огромное, завтра поеду туда де покупал - пусть делают чё хотят :) но совет я себе записал - на всякий пожарный... ещё раз спасибо
