Проблема с переключением на низкую передачу
У меня цепь не перекидывается на внешнюю (самую маленькую) заднюю звездочку. Несколько раз крутила болты H and L, в инене нашла подробную инструкцию. Но даже самое раслабленное состояние Н болта (и отсутствие тоже) все равно не позволяет цепи перебростится. Думаю о двух причинах -- пружина потерела первоналальные качества и не раславблется до конца. Есть вариатн отпустить немного тросик, но пока боюсь это делать.
Велосипеду 4-й год, польский Кросс. Реально ли вообще менять пружину?
передачи 1...(N-1) переключаются нормально? если поставив на правой манетке самую большую передачу (6-7-8-9 или сколько в нем с зади звезд) и рукой помогая переключателю перещелкнуть будет ли он упирается или "поддасться"?. дело как правило не в пружине, а засранных троссах и рубашках. ну и в настройке естественно тоже.
винтами H и L регулируется ход паралеллограмма переключателя, если переключатель и петух не повреждены, то дело скорее всего дело в следующем:
трос может быть перетянут, тогда просто надо ослабить натяжение врашая полые винты на манетках и/или перключателе, а если их нет то изменить точку крепления троса;
трос и рубашки могут быть загрезняны - прижине переключателя не хватает усилия для того чтобы вернуть переключтель в исходное положение - надо
почистить рубашки или заменить их вместе с тросом;
может быть ограничен ход параллелограмма переключателя грязью скопившейся в труднодоступных местах у шарниров - просто надо все хорошенько почистить;
мда может и пружина сесть... тогда очень внимательно надо относится к последним двум пунктам.
Увы приобрести пружину отдельно врядли получится, да и с заменой ее может возникнуть масса вопросов зависящих от конструкции переключателя...
