Проблема с предним фанариком( динамо-втулка)
Всем привет.Значит проблема такая: на велосипеде динамовтулка шимано , питает оба фанаря.Но передний(выглядит так же как этот http://www.veloplus.ch/AlleProdukte/Beleuchtung/DynamoScheinwerfer/LUMOTECHalogen-ScheinwerfermitStandlichtvonBM.aspx) в прошлом сезоне престал светить, задний в норме.Снял передний фонарь с крепежа и попытался разобрать(может тупо проводки где-нить оторвались или лампочка перегорела) но снимается лишь та часть где стоит лампочка, основная начинка недоступна - корпус спаян.. лампочка в порядке. может у кого есть опыт с этими фанариками. Фанрик жалко, свет хороший и бесплатный к тому-же.
может вопрос и глупый, но всёже спрошу:
1 а вы проверили провода до фары?
2 а вы пробовали запитывать фару напрямую от батареек\акумов?
двойной провод идет прямо от втулки к переднему фонарю.Та часть где провод заходит в корпус фонарика запаяна или склеена.А на самом фонаре снаружи клемы к которым крепится провод для задней фары(которая работает).Значит ток от втулки идет.Видимо проблема скрыта в той части корпуса, которая не разбирается и скорее всего это именно провод.Распилить его что-ли)
маловероятно, что провод обломался в месте где он неподвижен.
так проверте работоспособность или отсутствие оной Фары напрямую(без провода) прочитал ещё раз-- осознал
на фаре должно быть написано требуемое напряжение или на динамке
если вскрывать, то лучше попробовать отрезать ножом, а не пилить. Потом капля клея и бут как новая
ЗЫ. а сколько лет фаре? маловероятно, что исчерпаны рабочие часы лампочки, однако
PPS кстати.. задняя лампочка по идее должна быть менее мощной, что наводит на мысль, что внутри передней фары есть некая понижающая схема
т.е. может динамка не вырабатывает необходимое напряжение/силу тока для передней фары, а на заднюю этого хватает...
сходил по вашей ссылке. Там в продаже есть "Запасные галогенная лампа 6V/2.4W" т.е. конструкция предполагает замену лампочки, т.е. не спешите пилить/резать внутрь можно проникнуть мирным путём
Die Version «plus» hat auf kleinstem Raum im Scheinwerfergehäuse eine Standlichtautomatik eingebaut. Die überschüssige Energie vom Dynamo wird in einem Kondensator gespeichert. Beim Stillstand wird die Energie an eine weisse, im Reflektor eingebaute Leuchtdiode wieder abgegeben. Der Scheinwerfer brennt so als Positionslicht mehrere Minuten weiter. Dies erhöht Ihre Sicherheit bei Fahrten in der Dunkelheit.
Версии "Плюс" установлен в наименьший номер в фар жилье, парковка свет автоматически. Избыточной энергии из "Динамо" хранится в конденсаторе. На остановке, энергия передается белый отражатель на встроенный светодиод снова. Фара горит так далее, как положение света в течение нескольких минут. Это повысит вашу безопасность при движении в темное время суток
а это если я правильно понял означает, что внутри фары в версии "псюс" кроме лампочки есть ещё начинка -конденсатор. Может для такой техники есть какая-то максимальная скорость, которую вы превысили.. В общем, думаю, вскрытие покажет
фара шла сразу с велосипедом, покупал с рук.привезено из германии год назад. почти в идеальном состоянии(не считая царапинки). не долго он там катался). Передняя часть фары снимается для замены лампочки. Лампочка в порядке, не перегорела.Буду резать.Аккуратно.Потом расскажу че внутри.
если снимается лампочка, значит есть доступ к клеммам. прозвони каждый провод - от клеммы к динамоктулки до клеммы к лампочке
кстати а с тумблером включения все впорядке?
тумблер в порядке. а чем прозванивать лучше?никогда этого не делал.
спасибо за ответы.
спасибо за ответы.
в идеале мультиметром, но можно и наколхозить чтонить из батареек, диода и проводков
Цитата сообщения от margasan отправленного 7 Апр, 2011 в 12:02
Подъезжай - проверю.
так же как 37ому ток померял ? :D
Ага. Тем же самым прибором.
автору: Margasan
Оставьте номер и адрес.Возможно-ли подъехать в субботу?В будние не получается.
[glow=Gray, 2, 300]
[/glow]В личке
