Трабл все еще существует, есть идеи? Может имеет смысл фрезернуть минимально?
Я точно знаю как пролечить, но это мой НоуХау.. никаму не скажу :|(
ответ Иван-стайл :|)
Забыл добавить - "заходи, разберемся". :|)
Окей, я понял, так и сделаю. \m/
есть идея) допустим шток заканчивается и не торчит из выноса, но также допустим что при установке крышки якоря есть минимальный зазор(она не плотно прилегает к выносу), скручиваем всё, сначала вроде всё хорошо, потом появляется люфт
Допустим в этом моменте траблов нет.
Спецомдбля тебя пишу на понятном языке:
Мой труба шатал подшипник в чашке...
а обрезать аккуратненько плоскую площадку, чтобы село конус в конус не хочешь попробовать? я конечно понимаю что это несколько уменьшит размер феншуйности рулевой, зато должно работать
Я об этом думал, вопрос чем - 1. Второе: надо посмотреть не ослаблю ли я чашку таким образом.
ну если не жалко вынимать из рамы чашки, то теоретически можно было бы попробовать нежно зажать чашку в токарном станке и там если не обрезать кромку, то сделать ее потоньше.
в раме рельно геморно что-то там пилить.
а там кстати одинаковые подшипники сверху и снизу?
да, одинаковые, такие же как в интегрированных.
