APENY
Ребята подскажите, что делать!!!У меня дисковые тормоза, передний вроде хорошо отрегулирован, ни где не трёт, но как только я тазгоняюсь появляется такой звук типо звона!!!Что это может быть????
Проверь как прикручен ротор к втулке, затяни болты как положено.
Он у тебя вибрирует или резонирует с чем нибудь.
У самого такое иногда бывает на большой скорости.
Диаметр ротора?
У меня 203, выставлено все идеально, все подтянуто и т.д, звенит постоянно, это ротор вибрирует, а делать больше хода колодкам не хочу (если увеличить, то звук исчезнет).
На велокиеве народ, обсуждая подобную тему, пришел к выводу, что злая покрышка на определенной скорости может резонировать с ротором. Подробности тут: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?t=36726&postdays=0&postorder=asc&start=0
P.S. существует также мнение, что роторы Roundagon могут приводить к подобным эффектам. В этом случае лечится (не всегда) заменой на Cleansweep. Актуально, если у тебя тормоза Avid (Ball Bearing или Juicy) 2006.
А еще возможен звон, если втулки люфтят. При нагрузке колесо играет и ротор слегка цепляет колодку.
Покури поиск - в ветке не раз уже обсуждались подобные вопросы с вариантами лечения.
APENY
У меня тормоза Avid Juicy 3
Значит, ротор Cleansweep (круглый). Какого диаметра?
APENY
160mm
APENY
Цитата сообщения от lpdot отправленного 4 Окт, 2007 в 11:43
Можешь ради интереса с покрышкой вариант проверить.
Самое интересное что звенит только на переднем колесе, заднему хоть бы что!!!!
У меня BB7 тоже позванивают, хотя и редко. Раньше звенели на скорости около ~35 км.ч. Кажется, что звон пропал после смены покрышек Maxxis Ignitor на Larsen TT. При этом есть субъективное ощущение, что от Larsen в принципе меньше вибраций передается. У тебя на переднем и заднем колесе резина одинаковая?
Ну и самый простой вариант - кривоватый ротор. Но в этом случае он бы "шаркал" и без нагрузки.
APENY
У меня стоит Kenda но ресунок протектора отличается !!!!
