bla3e
Значиццо так , прошу прощения если данная тема уже обсуждалась , дело срочное...
Вел Scott scale 70
Разбирался вел для чистки , и каким то странным образом оказалось , что после 2х недельных катаний
задняя втулка стала полностью , т.е. колесо или не крутиться вообще или еле еле как на тормозах.
На медведе сказали что они в данном вопросе помочь не могут или ставить новую или же крепить всё же старую но для этого нужна схема\опыт незнаю вообщем...
Может кто сталкивался с данной проблемой ?
"Задняя Втулка ДИОР (Deor)"
Еще раз сорри если что и заранее благодарю.
ну, на всяк случай напишу проверить, не цепляет ли колесо за тормоз (если криво поставил колесо), за перья. если у вынятого колеса не прокручивается руками оська то она чегойто зажалась - надо отпустить. для разбора надо иметь либо нужного друга, либо 2 ключа на 17 и узкий на 15 (именннуют как конусный) - отпустиш чуть и зажшем, что бы не люфтила и крутилась равномерно, без заеданий. статей о строении и разборе втулок в инете предостаточно (если не найдеш - в понедельник на работе поищу), хотя ниче там сложно нет. для этой операции снимать кассету не нужно. но если после отпускания она все равно не крутиться - то скорее всего полопались шарики. их нужно поменять (хотя как за 2 недели их можно поломать не знаю, разве что дропая с 1+ метровых прыгов). тут скорее всего надо снять кассету.
а синему медведу отказ в обслуживании чести не делает
кстати, пишется ";DEORE"
Берёш велик, паспорт от него, и тусуеш в медвед, обязаны взять по горантии !!
Если 1-2 дня\недели без байка для тебя подобно смерти, то шукай ключики, походу падшипники пережались, но если там убиты шарики ... то первый вариант
Цитата сообщения от bla3e отправленного 22 Апр, 2007 в 20:45
На медведе сказали что они в данном вопросе помочь не могут или ставить новую или же крепить всё же старую но для этого нужна схема\опыт незнаю //
что значит помочь не могут??
у них что мастеров нету или что?? или они просто с тебя поприкалывались ? )))
и что значит
?? кто разбирал?? и как??
вот такие там мастера...
после переборки не зажал хорошо втулку, вот она сама и зажалась
bla3e
Начну по порядку)
Как пишеться диор я знаю , но серавно спс за напоминание.
Вел не мой , попросил друг , у него временно нету инета.
Разбирал он сам и собирал сам.
Что именно ему сказали в медведе я точно не знаю, но факт в том что сказали что он не правильно её собрал и поэтому это его вина и ничего они менять не будут , только если за $
PS: спс еще раз за помощь , желательно было бы еще конечно ссылки какие на описание по разбору\сбору втулки(ок)
данный вариант не гарантийный, так как втулка не в полном сборе.
и она просто разбилась.
Цитата сообщения от bla3e отправленного 23 Апр, 2007 в 00:04
Начну по порядку)
Надо срочно ветку с перлами создавать, а то такие шедевры чахнут.
оно и правильно! если уж лезешь в механизм, будь готов к тому, что гарнтия пропадает! :-/
количество деталей - перепроверь по ссылке:
http://www.sportelement.ru/bstory/dept=wheels&uid=356
рекомендации и советы тут:
http://bike-repair.ru/RH_unmount.htm
http://bike-repair.ru/RH_TUNE.htm
2тому_кому_необходимо: конечно интересно, какой (каких) детали не хватало? единственная причина, которая пришла в голову, - не были зажаты конус с контрогайкой СО СТОРОНЫ ФРИХАБА (а может и контрогайку не поставил). по существу - вынимаеш оську, зажимаеш конус с контрогайкой от души, устанавливеш (не забывая запихать шарики обратно :) ). регулировку производить конусом не со стороны фрихаба (как на приведенных рисунках), и зажимаеш контрогайкой.
2Цыган: или я еще с утра, или не понял в чем перлы.
2СМ:раз уж чел у вас купил вел за немалые деньги, и лень Вам самим делать, могли бы уж хоть сказать, что он не прикрутил и как нуно собирать.
Может чел во втулку и не лазил а только колесо снимал? Вобще всё кривовато описано. Но если лазил во втулку и пережал кунуса то понятно что гарантии не будет. А если не шарит в этом то 100% он разбирал без конусных ключей, соответственно закрутить без них не реально.
Хотя если и лазил и пережал, но не катал на нём то вполне возможно что не всё потеряно.
bla3e
2 vital
после сбора еще 2 недели катал , после этого стала...
Т.е. втулка разбиралась. Потом собиралась. Потом нормально каталась а потом стала туго крутистся. похоже на плохо зажатые конуса которые потом самозажались.перебери втулку заново. Смаж. Посмотри на состояние шариков и конусов. Возможно что всё будет ок. Ключи-то конусные есть, чем всё это зажималось?
