Шумит передняя втулка при скорости >20 км/ч.
Издаёт звук типа Жих-Жих-жих.
При такой проблеме в заднем колесе проблема была решена путём замены конусов в мастерской ( 2000р. за конус). Визуально и сейчас и тогда на конусах была видна явная выработка.
Тут я решил поменять конуса сам, куплены по 1000 р. за шутку на Жданах.
шум сперва уменьшился потом вырос. Разобрал посмотре на конус - как то он криво прирабатывается, дорожка не равномерная (на фото).
Заменил я этот карявый конус на один, который получше, из старых конусов. Та же история шум сперва уменьшился потом восстановился.
(Шарики и ось катал по палированому столу... вроде всё круглое и ровное, чашки во втулке тоже без дефектов)
Я подозреваю это карявые руки детали? Где у нас в Минске можно покупать качественную такую мелочёвку?
Что мне посоветуете делать дальше?
Я бы заменил втулку на что-нибудь получше, желательно на промах. И всё.
Что касается твоего случая с конусами то это либо кривые конуса (т.е. ось конуса не совпадает с осью втулки), либо ось кривая. А, в общем и целом втулка фуфло.
Если нет желания вкладывать деньги, то купи российскую смазку МС-1000, и собери на ней втулку со старыми конусами.
не конуса. может чашки? или спицы?
Чашки осмотрел, выбоин, выщерблен не заметил..
а спицы??? как они тут могут участвовать, в каком направлении их осматривать.
спицы - если не натянуты.
а покрыхи ты учел? точно втулка, а не покрыхи по дороге?
у мну тож дешевые втулки и конуса тож менял, но никакого вжих-вжих-вжих не было, что на старых, что на новых.
дорожки на конусах тож косые, пофик. ну правда, я их полировал слегка, но это было так - чисто мудачество, народ порадовать.
смари. держишь колесо за ось, крутнул и слушай пальцами. если не дергает, катится гладко, то все ок. ищи в другом месте. конуса ни при чем. а тем более новые.
могут уплотнители скрипеть, которые на втулке, резиновые.
колодка по покрышке\ободу изза нежесткости колеса и вилки.
слушать надо, а не гадать по Вжик-вжик-бздзынь
Мамонт опередил.
да, часто бывает, что из-за покрышки.
