Доброго всем настроения. Втулка у меня простая - shimano RM30. Втулка под кассету. Кассета надевается на барабан с механизмом зацепа/холостого хода. Снова начались проблемы с зацепным механизмом. Три раза я восстанавливал его различные слабые места. В общем - много рассказывать не буду. На данный момент собачки уже выработались и нужно или их пробовать менять на нечто похожее, или же весь барабан целиком.. все остальное в нормальном состоянии.. ну может зубья на внутренней поверхности барабана, за которые цепляют собачки чуть поизносились..
Так вот, может быть у кого-то в закромах есть нечто подобное? Или сам барабан, или собачки, в таком духе.. может от другой втулки что-то подойдет...
Кто-нибудь сможет мне помочь? Спасибо большое заранее! :)
Или как вариант, купить втулку типа
http://velo.exsport.by/catalog/zapasnyechasti/vtulki/vtulkazadn36hshimanofhrm408afhrm/
И с помощью ее восстановить работоспособность своей... или вообще переспицевать колесо под такую втулку, или это уже геморрой? :)
я бы переспицевал.
отдельно барабан искать для такой ктулхи - как бы это сказать - не стоит он того.
купить на предложенной в ссылке фтулху и поменять барабан тож не пройдет - у тебя 7х, та 8х (барабан длинней). исползовать собачки и пружинки-скорее всего получится.
если сможеш разобрать - разбири посмотри.
зы: а сколько отбегала эта хтулочка . просто у меня на тренировочном веле тож такая фтулка, хочется узнать насоклько она близка к потенциальному пределу живучести.
я бы переспицевал.
8-ка у меня - не все так плохо :)
Коенечно же смогуу. Мне кажется что корпуса у моей втулки и той что на ссылке - предельно близки по размерам и конструкции, может даже получится на мой корпус переставить внутренности той втулки.. надо бы подумать...
3500 отбегала, но проблемы начались где-то после 2500. Затем я ее перебирал - делал новую пружину, затем ровнял собачки, затем снова прижину.. вот сейчас уже собачки настолько выработались в месте контакта с пружиной, что не могут нормально подниматься что бы я ни делал. :(
Барабан перекинуть можно, но собачки очень быстро убъются, т.к. зубчатка (на фотке снизу) внутри втулки тоже покоцана, а её фиг выкрутишь, так что совет перкинуть втулку целиком!
У меня немного другая конструкция барабана, зубя там выполнены несъемными, в общем, я, вынужден был срочно приобрести втулку и буду пробовать что-то делать.. ибо дальше ездить уже невозможно.
фрихаб (барабан) он съёмный , просто замени и будет те счасте :)
Как это сделать, зайди на шиману в ветку про аливию и скачай пдф
Да знаю я что съемный.. я всю эту втулку уже с закрытыми глазами могу перебрать, другое дело что такой барабан чтобы заменить - надо именно такую же втулку искать... от другой втулки не факт что подойдет, вот от RM 40 уже точно другой. Ну и ресурс не радует.. Вот поменяю всю втулку целиком, и всего делов.
Спасибо всем за помощь.
Всем спасибо, приобрел втулку RM40, пересобрал полностью колесо. Все отлично работает.
