Проблемы с колодками дисковых тормозов
перед. механика. жму со всей дури, но совсем пропало тормозное усилие. как я предполагаю после попадания на ротор пейнтбольной краски. снял помыл с растворителем колодки и ротор, а потом еще с фэри. потом без фанатизма погрел зажигалкой. ни один из методов не дал результата.
колодки на вид совершенно сухие, без каких-нибудь жирных следов
зад. механика. тормоза работают отлично, но очень сильно гудят при торможении (первые 50-100 км не гудели). колодки стоят ровно. ротор родной, тоже с ним все нормально
Наждачкой P100 или крупнее пройдись хорошенько и будет тебе счастье.
А можно и в раубичи. Если жив останешься, то выгорит любая фигня. Только вот гудеть не перестанут. )
Такая вот фигня: на третий день после покупки байка стали хрустеть тормоза при сильном торможении (почти в юз). Со звуком "хгр-гр-рр-рр", как будто я за 100км сточил всё феродо и трется ротор об остатки колодочного материала. Но колодки и диски в отличном состоянии, ничего на поверхности не попадало. Раньше катался на вибрейках, может это для дисков нормально - при торможении зудеть над ухом?
Yurеts, раз тормозят, значит еще не сточились колодки, а похрустывание бывает, особенно зависит от форму ротора и точности установки калипера.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 3 Сен, 2009 в 00:23
готов поспорить hayes gx2)))
К сожалению, найти маркировок (кроме "GIANT";) не удалось. Может по внешнему виду кто скажет? #)
должны быть авид джуси 3
