Обычно когда едешь накатом (т.е. не крутишь педали) стрекочит трещетка, а у меня перестала. Что могло случиться и как лечить?
Только не трещит и все? Прокрутов нет?
Да просто не трещит, а так все нормально переключается, никаких прокрутов нет. Вел -- TREK 4300 Disk, куплен в конце мая, на текущий момент 900 км пробега в основном по бездорожью.
Тогда ничего страшного. Разве что может в трещётку или грязь попала, или с кольцевой пружиной что случилось. Я бы разобрал посмотрел, но если вел гарантийный - нечего лезть пока, вот если что серьёзное случиться (прокруты начнуться или там трещетка клина даст) тогда беги за гарантией, а если таковой нет - перебери или замени трещётку.
Спасибо за советы.
Я так понимаю что бы добраться до трещетки нужен съемник кассеты?
И сколько примерно потянет замена трещетки в мастерской?
Да нужен. И трещётку разобрать тоже непросто. А на сервисе цен не знаю т. к. не пользуюсь по причине отсутствия такового. Посмотри, позвони вот куда-нибудь сюда
Еще раз огромное спасибо. Потерплю до конца сезона, может ничего страшного и не случиться.
А есть еще ресурс www.bike-repair.ru
Спасиб =), как раз тока что там все вычитал про трещетку и кассету. В моем случае нужно покупать 3 инструмента: съемник, хлыст и большой шестигранник. Ну и возможно новую трещетку. Это слишком накладно на данный момент, поэтому я скорее всего дотерплю до начала след. сезона, к тому же ты говоришь что трабла не особо опасна, а там видно будет.
Можно ограничиться и двумя - съемником и шестигранником, хлыст - вещь больше для удобства...
А вот где ты найдешь фривил в Минске я даже не догадываюсь... пахнет здесь скорее новой втулкой...
да хрень это всё!!!
У меня у самого трещала а теперь нет(4400)
всё зависит от смазки внутри!!!
не лезь и не трать деньги!!!
там видимо говно всякое сидит и глушит(тихие щелчки ведь есть???)Прислушайся!!!
мне кассетку придётся менять из-за того что ей уже пи......ц т.к.4000 откатал и зубьев почти не осталось... :-[
Да, походу это и впрямь всякое говно забилось под кассету. Тока что снял заднее колесо и хорошенько все прочистил и промыл, вроде опять начала трещать, тока значительно тише чем раньше.
ОФФ: еще я купил машинку BARBIERI, почистил цепь... В принципе машинка вещь нормальная только если ей пользоваться после каждой покатушки. Слишком закорелое говно она отмывает с трудом и очень долго :(
ЗЫ: DeathRider это я.
А че такое фривил? 8\
гм.. ездил на двух разных втулках примерно по году (одна exage 200, вторая получше хоть и неизвестно что за она - обе б/у) первая вообще неслышно щелкала, вторую слышно если ухо поднести. Проблем нет. Наверно это нормально.
А ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ВТУЛКИ??? :o
p.s. Если цепь мажешь маслом то машинка это хорошо а если спец. смазкой то без съёма цепи ты её толком не вычистишь от дегризира и смазка не будет корректно работать...
приходится пользоваться порошком... ;D
