суть: у вела проскакивает цепь примерно на 1/3 или 1/4 - по ощущениям - када под нагрузкой кручу..
подумал что цепь и после убиение ее плохой выжимкой и покупки новой цепи и выжимки вродь намана установил и настроил. Но какие то щелканья се равно остались.
Вот и терзают сомнения по поводу нехорошо установленного переклюка..
на 1-1
а для полного счастья укажи:
1. сколько пробегала старая цепь, старая втулка
2. на сколько ммртст удлиннилась старая цепь
3. на каких передачах скачет - на всех или избирательно
возможные проблемы:
1.расскатанную цепь поменяли новой - вполне закономерное явление, пока новая цепь не прикатается, прыгать не станет. особенности - старая цепь не скакала, или скакала на порядок меньше.
2.трындец трещетке - втулка уровня алтуса подо мной отбегала чуть более 3000км, почле чего начали собакчи отказывать
3. плохая настройка переклюка - цепь заскакивает на большую звезду, а потом с силой обратно (т.к. работа под нагрузкой)
а по этим фоткам можно оценить нормано или нет выбрана длиннна цепи. нармальна.
Переклюк судя по фотке стоит слишком близко к кассете/трещетке (верхний ролик переклюка) из-за этого тоже может быть, однажды сталкивался, но вообще крайне редко, регулируется тем болтом, что упирается в выступ петуха.
