Вопросик возник сам собой как-то:
Если износив звёздочки в кассете их перевернуть? Возможно ли это?
Поискав в инете нашел (на http://agbike.spb.ru/technics/cassette.html) только:
"Старые кассетные звездочки Shimano использовали дизайн "двойного зуба", называемый "Uniglide". Звездочки, меньшие, чем 14 зубьев, использовали вмонтированную прокладку, но другие шлицевые звездочки были реверсивные, так, что, если вы износили одну сторону, вы могли перевернуть их, и другая сторона была точно такая же, как новая!"
теоретически
там на зубьях всякие скосы. укороченые зубья и т.д. причем еще важно и положение этих особых зубьев на одной звездочке относительно соседних, если перевернуть все это наверняка уедет
практически
ниразу невидел и неслышал, чтоб так кто-то ездил
Теоретически можно !
но есть некоторые ЕСЛИ:
1. Если ты внимательно смотрел шлицы на барабане не позволяют одеть звезду наоборот ( не знаю как у других производителей у новых SHIMANO вроде так), так что придется пройтись местами, напильничком , по внутренней части звезды.
2.Если у тебя симметричные зубья на звездах конечно
а иначе придется поработать круглым напильником :)
(в большинстве случаях 2...3 зуба на звезде , в зависимости от диаметра, с не равносторонним трапециевидным краем.)
3. Ну и конечно "исчезнут" проточины по краю звезд способствующие нормальному переключению при большом шаге звезд , например 21-32 .
На «шоссейнике» думаю будет нормально ( тут таких перепадов не бывает :)) все будет переключатся и так.(если и хуже то почти не заметно)
Из говна конфетку не сделаешь!!!
Есть вещи которые необходимо менять!!!
Кассета-одна из них!!!
Ты ещё подумай как можно восстановить покрышку цепь и т.д... |-)_)
Вот до чего доходит жадность производителей. Конфетку никто делать не собирается.
Окружающюю среду жалко... Я в общем-то человек ленивый и в пункт приёма металлолома использованную кассету не повезу(и думаю что я не один такой).
P.S. Вчера купил инструменты, снял кассету с велика и всё понял. А ещё понял что графитовая смазка не для цепи - и весь вечер убил смывая её с велика. Насоветовали на дружной блин.
