На Giant SIERRA при кручении иногда проскакивает цепь на 4й передаче, непонятно с чего, вел новый катается жена, выезжали 2 раза, все было хорошо, на третий вот такая проблема, именно на 4й передаче, на других все хорошо. И еще на 4й иногда слышится какой-то звук типо щелчков или трещания. Просто крутишь педали и происходит проворот вокруг оси с треском, такое впечатление что звезда прокручивается или цепь по ней проскакивает. Стоит ли самому влазить смотреть или гнать на гарантию - ТО.
под нагрузкой прокручивается (типа езды стоя) или при спокойной езде?
возможно плохо отрегулирован задний переключатель.
если вел только куплен есть смысл заехать в мастерскую магазина и узнать что за нафиг.
не зависит от нагрузки можно просто крутить, и проскакивает.
Забыл уточнить. Спереди стоит 2я передача. если это важно.
такс.... вел новый.
делаем другой ход конем - цепь на первую звезду. смотрите сзади на звезды в и вращаете педальки (назад, рукой).
будет ли на 4ой звезде сильная восьмерка. может ударили, приложили как нибуть жостко
Да нет не ударяли, он стоял недели 3 с последней поездки а проехал т в общем километров 20 до этого, там вроди было все хорошо, жена не жаловалась, а тут выехали проехали немного, и сразу начала жаловаться. Восьмерку смотреть именно на звезде? Вечером посмотрю отпишусь после работы заранее спасибо. Просто пока на ТО плановое ехать не планировали хотя бы в середине апреля.
ну посуди сам. проблема в одной звезде, в одной передаче. значит внимание надо локализовать там.
кстати, а не происходит ли самопроизвольное запрыгивание цепи на большую (3-ю) звезду и потом резкий прыг в низ. если да - отпусти тросс регулятором натяжения на 1/4...1/2 оборота
Спасибо за советы, посмотрю вечером, а то вчера на улице во время езды как-то темновато было. Вечером отпишу.
Посмотрите есть ли 5-6мм зазора между верхним роликом переключателя и этой звездой. Если меньше, то будет скакать. Регулируется болтом, что упирается в крюк.
Вчера 1, 5 часа просидел около велосипеда глядя на звездочки, крутя педали и прислушиваясь. И зазор вроди есть нормальный между роликом и звездой, и восьмерки нету. А звук какой-то странный, похож на щелчки, примерно раз в оборот колеса. И именно на 4й звездочке только, причем не важно какая спереди стоит. Сзади если переключить на другие все нормально.
Вообще, если вел новый, то скорее всего надо натяжение тросика заднего переклюка подрегулировать. У меня самого такое же было на новом веле - недорегулировали. Это удобно делать на станке, чтобы вращать педали была возможность. На заднем переключателе есть барабанчик натяжения тросика (либо ещё на манетке). Я для себя делаю так - надо исключить напряжение на переключателе, поэтому вращая педали, держу палец на переключателе и немного подкручиваю барабанчик. чтобы переклюк не удерживал на себе цепь (пальцем чувствуешь - гудит переклюк внутри или нет). А если у Вас щелчки слышны, то напряжения есть и цепь, наверное, задевает соседнюю звезду. И кстати, 4-я звезда, почему-то, ключевая в настройке. С ней разберешься - все остальные будут щёлкаться чисто.
Спасибо, всем за помощь, как-то само все уладилось, вмешиваться не пришлось, наверное притерлось. А к мастеру и так надо ехать ТО обязательное отметить, жаль погода не совсем летная.
