Не успел отъехать от дома на 2 км, как раздался пшик.. Думал проколол камеру на переднем колесе. Приехал домой посмотрел - вырвало сосок - у его основания дырка в камере. На заднем сосок заметно сместился под углом к ободу. По ходу проворачиваются покрышки вместе с камерами на ободе. Резина фолдинговая, качал около 3 атм. У кого какие соображения по этому поводу?
немного плавают размеры покрышки и обода. такое бывает. иногда одевается с большим трудом, а иногда гуляет.
можно тальком обработать, для лучшего трения, или подобрать другие покрышки.
покрышка надеватется на обод довольно плотно..думаю недостаточный коэффициент трения между ободом и покрышкой..покрышка новая..может стоит попробовать обезжирить ее в месте сстыка с ободом..как вариант, а тальк наоборот - уменьшает трение..
можно промазать край обода какой-нибудь хренью типа клея момент. когда высохнет скользить будет значительно хуже чем анодированный алюминий или из чего там обод хз
а какая ширина покрышек и ободов?
Обод внутри - 17, снаружи 24 ..покрышка 55мм, но дело в том что до этого стояли с проволочным каркасом точно такие же (52 мм), как я понимаю фолдинговая новая резина больше скользит по ободу (проверял). Буду пробовать обезжиривать и смазывать края бортов покрышки каучуковым клеем. потом дам ему застыть и буду бортировать. Посмотрим..поможет ли..
проклеил борта клеем, внешне практически незаметно..навскидку трение стало гораздо лучше. выехал сегодня потестить..6 км с элементами торможения по асфальту с отрывом заднего колеса..полет нормальный, как минимум стало лучше..буду наблюдать дальше..
вы самостоятельно восьмерки/яйца/зонты пытались выправлять?
по поводу дырки у основания.
у меня так в течение 2х дней 2 камеры порвались. причина - слишком частое использование портативного насоса (маленький такой, без трубки, прямо на камеру одевается).
сосок у основания со временем просто перетирается ободом (фаска-то там не скруглена) под воздействием "шатающей" силы в момент накачивания.
после этого из гаража отца был спи##ен и реанимирован автомобильный ручной насос.
ускорить этот процесс может также несоответствие ширины покрышки и камеры. ИМХО, это у меня также было определяющим фактором.
после этого из гаража отца был спи##ен и реанимирован автомобильный ручной насос.ускорить этот процесс может также несоответствие ширины покрышки и камеры. ИМХО, это у меня также было определяющим фактором.
в моем случае причиной было именно достаточно скользкое покрытие резины - после того как порвало камеру соски на обоих колесах были сильно повернуты от положения 90 градусов, насосом пользуюсь большим со шлангом..
в вашем случае мне кажется нужно было круглым надфилем подработать основания флипперной ленты и если надо обода у основания дырки - часто они острые и об них легко перетереть камеру..
вообще приходилось..но на данном ободе нет было необходимости..только не пойму - какое это имеет отношение к данному ворпосу? :)
самое что ни на есть косвенно-прямое :)
помню была у меня давным давно раскладушка, так вот пока я собственноручно не начал "натягивать спицы" на колесах, у меня нипели всегда были строго перпендикулярно ободу.
вполне могу ошибаться, но склонен считать, что мой диагноз верен.
ну если уж проблема в 2х колесах сразу, то, видимо, причина, указанная вами, подходит больше.
