Под ризинку что протирает ноги затянулать грязь что стало полировать ногу у DARTa 2. Знаю, что это макет, а не вилка но всё же. Почитал в инете , и решил снять штаны, протереть ноги и резинки, собрать обратно.Когда снял штаны вылилось немного масла(хоть я думал что его там не должно быть) подумал что эта селиконка). Помыл, смазал, собрал в итоге нет локаута((
Я чёт сломал или просто масла нехватает??
RS Dart - нормальная, бюджетная РАБОТАЮЩАЯ вилка.
1. Проверь уровень масла в демпфере (сверху). Снизу (в штанах) по мануалу тоже немного масла должно быть.
2. Если с маслом все в порядке, поставь вел в нормальное положение - пускай постоит. Обычно локаут начинает работать, т.к. ломаться там особо нечему.
PS: такой эффект пару раз наблюдался после разборки.
Действительно постоял и локаут появился)Проверил масло, тоже есть. Только масла в танах нет)В штаны можно любова масла немного налить?
У меня, помнится, в прошлом году была такая ботва с фоксом моим. Только я не разбирал вилку, а просто вел стоял вверх ногами длительное время, пока я там с колёсами возился. Переворачиваю потом вел, проверяю вилку, лочу, снова проверяю и фиг тебе. У меня душа чуть в пятки не ушла, я думал, что хамсец вилке. Потом почиркал туда сюда, пофтыкал и он появился. Теперь эту фичу знаю.
лучше вилочного(например ликви молли) летом 10w или 15w, зимой 2, 5w-5w, хватит ~10-15мл в каждую штанину, внутри штаны должны быть чисуые
Ок, всем спасибо.
между тем это написано в мануале к вилке ... в след раз если чтото разбирать надумаешь , покури мануальчик ...
А то масло что у тя вылелось, оно как раз и отвечает за то чтоб у тя вилка мягко ходила, т.е смазывает трущиеся элементы. ноги\сальники\башинги
Это всё понятно. Вот я и начал разбирать когда на левой ноге увидел потёртость. Кстати когда снял штаны в левой штанине не было масла! что и навело на мысль или в правую из демфера натравило или из левой вытекло)(сразу думал что первое))))Но нет))
Сейчас лежит разобранная. Завтра пойду масло искать)
p.s В мануале что курил не было про масло в штанах)
кури аттач: там "куда\сколько\чего" ,-)
В дарте в левой штанине только пружина, никакого демпфера там нет)))))))))))))
