Провернулась левая педаль при заезде на бордюр, теперь вращается сама по себе, вел fuji nevada 1.5d
резьба сорвалась в шатуне?
В слышал в Драгонбайке умеют вклеивать втулочку с новой резьбой.
Рекомендую заменить педали на получше
да нет же ;D шатун прокручивается, а не педаль. тут надо не дословно понимать что написано
шатун) шатуны стоят деоровские, ибо стоковая система была маленько погнула об столб)
ну как бы я знаю, чем отличается педаль от шатуна))
Рекомендую заменить педали на получшешатун) шатуны стоят деоровские, ибо стоковая система была маленько погнула об столб)
Пишите понятнее что куда крутится. Лучше фото с указывающей стрелочкой
Шатуны алюминиевые, оси педалей стальные. В соединении пары педаль-шатун всегда срывается резьба на шатуне.
В других местах вращение педали это нормально.
Как я это себе представил:
Врщаю левую педаль, шток который уходит в раму крутится, а правая педаль нет...
Вал каретки сломался? =8O
походу троль нарисовался ))
При дате регистрации 28.05.2009 в 18:23 и сообщений:23?
Просто человек пропустил фразу
шатуны получили возможность крутиться в разные стороны?
Значит надо снять пыльник на шатуне, и посмотреть что под ним. Будет либо гайка либо болт. Открутить полностью, проверить резьбу, шлицы ;закрутить. Не помогло-- ФОТОГРАФИРУЙТЕ и сюда
осторожно взрываапаснасть
Просто человек сломал вал каретки и не моржет этого описать, бывает, отправьте его за новыми шатунами/кареткой, в зависимости от того, что у него стоит.
целыми днями тролю) по-ходу действительно сломался вал каретки... некикривые руки сняли педаль а там сантиметра два торчит вала, по-ходу так не должно быть
пичаль
как вы снимали ШАТУН? Зубило+молоток?
Есть специальный инструмент -- съёмник шатунов. Он вкручивается с наружней стороны в шатун и выдавливает вал. Предварительно надо открутить болт и, может, снять пластмассовый пыльник.
Потом вам потребуется новая каретка "под квадрат" параметры будут написаны на старой, когда снимете. Для снятия нужен съёмник каретки.
Лучше идите в мастерскую
ПС на картинке ниже изображены разные ПЕДАЛИ велосипеда. На вашей фото педаль отсутствует
пичаль
я знаю что есть сьемник, но один одно умное тело проявило инициативу пока я был в командировке и сняло как в ашанах
