Пробег велосипеда около 800км. Проблему обнаружил недавно. Это дропаут со стороны кассеты. Написал официалам и получил ответ, что это негарантийный случай. Посоветовали крепче зажать колесо. Но что-то мне подсказывает, что не выдержала она моего могучего педаляжа в горки(даже самому смешно). С другой стороны дроп, как новый.
Фото1
Фото2
Фото3
Обращаюсь к обещественности за подсказкой. Если шанс у рамы или можно смело пилить раму на мусор? Приветствуются любые безумные идеи.
Спасибо за внимание.
ИЩУ МАСТЕРА, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ПОЧИНИТЬ ДРОПАУТ.
а что
алюминиевая там только тонкая пластинка со стороны втулки
а остальная поверхность на которую опирается ось
карбоновая?
Угу. Пластинка начала разжиматься от давления вперед и начало слизывать карбон.
Почему тогда петух в идеальном состоянии? Получается колесо было не до упора вставлено и зажато на дропаут а под весомс нормально село в посадочное сорвав при этом наружную вставку. По первой фотке вся нагрузка должна быть на петуха, а вставка нужна для того чтоб не раздовить эксцентриком карбон.
Как ты не зажимай, а выступы до петуха не достанут на втулке.
Фото4
в большинстве велосипедов что я видел
ось не достает до петуха
Получается неудачная конструкция. Выносить мозг техподдержке. В случае отказа от гарантии попытаться заменить внутреннюю шайбу на шайбу с ушами и закрепить ее дополнительно болтами, которые крепят петуха или каким-то образом сделать вылет оси длинее.
можно попытаться вклеить тонкую широкую полоску закаленного металла (пружина от часов), вдруг поможет
У нас есть механики или люди с прямыми руками, которые смогут это сделать?
Кто может дать инструкцию, как вклеить металл в карбон?
Фото1
Фото2
Фото3Обращаюсь к обещественности за подсказкой. Если шанс у рамы или можно смело пилить раму на мусор? Приветствуются любые безумные идеи.
Спасибо за внимание.ИЩУ МАСТЕРА, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ПОЧИНИТЬ ДРОПАУТ.
Это действительно гарантийный случай, ибо такого быть не должно.
Это первый и логичный расклад, особенно для современной рамы. Но зная наших рукожопых (а судя по сообщениям на форуме, я тебя как раз подозреваю в некоторой рукожопости) при недостаточно зажатом, или зажатом до одури эксцентрнике дропаут вполне могло расколбасить.
В данном случае фото ничего конкретного не дадут, а улики, указывающие на причину, как я понимаю, давно уничтожены, так что отказ от гарантии вполне обоснован, в связи с отсутствием доказательств.
Иди молись Мамонту - авось возьмется, хотя маловероятно.
Фото1
Фото2
Никакие улики неуничтожены. Я еще ничего не делал. Завтра повезу фрезеру, чтобы выточил пластину хитрую.
Насчет рукожопости - это ты намекаешь на то, что я сам только цепь и камеры меняю, то тогда согласен, а остальное я по мастерам вожу. Может быть где-то что-то не досмотрел. Каброновые дропы у меня первый раз. То, что я вижу на раме, так это разогнутую вклеенную металическую пластину с внутренней стороны.
Кстати, ты BB30 срамовские шатуны снимать и одевать умеешь?
