Купил раму без осмотра..ну и в подарок получил разбитый дропаут //-(
Может кто-то подскажет как это можно исправить?Был в РФ, предлагали сделать зенкеровку и дополнить шайбами, но байка не было с собой..Из чего и следует вопрос.Что можно сделать в РБ?
А чо за вел? Экстремизм некий?
По фото не совсем ясна пичальбеда, если колесо может стать ровно - забить и катать, иначе пилить втулки-шайбы.
на фото вижу раздолбаный петух
та поверхность дропаута которая видна с виду целая
можно предположить что и остальные посадочные поверхности дропаута повреждены незначительно
отсюда предложение просто поменять петух
Jamis komod I 2008..Колесо на оси ровно не становиться, но на эксцентрике можно кое-как поджать что бы держало и было ровно..
Петух цел.Сегодня разиру сделаю новые фото при свете, но суть в том что сама площадка для посадки колеса не ровная а выдавленна в форме гайки.
разобрался
фото с внутренней стороны
неприятный косяк
простых решений не вижу
1 наварить и аккуратно обработать напильником
на обычный станок это дело врятли вопреш
или с очень большим гемороем
поэтому имхо придется напильником
медленно
по чуть чуть
постоянно проверяя
2 изготовить вставку в виде буквы "с"
напильником расточить под нее место
вставку вклеить
сделать и поставить между дропаутом и гайкой втулки стальную шайбу
с диаметром больше вставки
чтоб вставка воспринимала только вертикальную нагрузку
а большая часть горизонтальной составляющей черз шайбу уходило на раму минуя вставку
3 вариация не тему 2
таже шайба только
вставку не "точить" а согнуть из полоски металла толщиной мм 2-а
дропаут там где лишнее расточить напильником
там где нехватает материала заполнить составом типа "холодной сварки" при вклейке вставки
если просто наростить холодной сваркой то она выкрошится
вставка даст прочность в месте контакта с осью колеса
и распределит нагрузку на большую площадь "эпоксидки" в области соединения вставки и дропаута
может будет держаться
разобрался
неприятный косяк
медленно
по чуть чуть
постоянно проверяя
вставку вклеить
таже шайба только
Вообщем сегодня покатал с шайбой едрического размера+комбинация шаб для выравнивание..тьфу тьфу последний вариант не плох, если всё так пойдёт, то посажу всё это дело на что-нибудь клейкое и порежу шайбу..
В общем и целом шайба не парацея..подумываю сделать что-то вроде пластины на 3-ёх болтах, то есть по сути новый дропаут...других выходов уже не виду...Кстати говоря, раму в таком состояние продал её товарищ jura154 , при этом в объявление не было ни слово про это, а получал по почте и когда заметил было уже поздно..Так что не советую с этим человеком иметь дело..
Да сфотографируй ты нормально, что бы видно было что и где. А то на фото кусок расклепанной фигни вокург дропа, непонятно что к чему.
Вот приди ко мне неадекватный, возьми телефон, и в условиях слабой овещенности сделай-ка мне мега супер качественную чтоб Пашевич аж расплакался...
\m/
(c)
Меня это всё за задолбало и я сточил часть того, что мешалось и из-за чего сползало всё это дело!И колесо стало прямо, и не скользи..тьфу тьфу..пока что..
Вот тут уж ненадо, на скока я помню когда Вы получили раму то вопросов что что- то в плохом состоянии не было и приятензий с Вашей стороны по возврату тоже не было. Для все к сведению рама была продана до нового года ( в 2012 г.) а теперь спустя практически 9-ти месяцев возникают вопросы что мол все плохо, про пожизненную гарантию на раму ничего не было сказано при продаже и на бушующее если что то не устраивало при покупке ненадо было тянуть 9 месяцев а потом на весь форум кричать что мол обманули и не добрасовестный продавец
Не было проблем, если бы было указано в объявление "В плохо состояние, разбит дропаут, многочисленные сколы, большой закус от цепи", а не "в хорошем состоянии, без трещин".И притензий я не предъявляю, сам дурак, спешил.Я предупреждаю других, что так и так, а уже людям решать покупать или нет...
И да тема закрыта, рама уйдёт в ближ время другому человеку, а тот уже решит наваривать или нет эти 3 мм дропа!
