Всем привет. Ситуация следующая: сорвал полностью всю резьбу на обоих шатунах. Однако не хочется их менять, поэтому буду ремонтировать - вырезать в шатунах отверстия большего диаметра и компенсировать разницу втулкой, примерно так:
Вопрос в следующем, если размер резьбы на педалях 9/16" x 20 tpi (14.28 x 1.27 мм), а новое отверстие в шатунах будет 14 мм x 1.25 мм, получится ли нормально вкрутить педали? И какие могут быть последствия? Какие могут быть альтернативные варианты? Спасибо
вклейка новых адаптеров технология старая и проработанная, многие веломастерские этим занимаются
Резьба вполне стандартная, проверяли, в случае если всё же не уверенны, форсунку относительно недорого под заказ можно заказать у кого-нибудь из местных токарей, тот же эфан я думаю сможет вам помочь :)
Проблема как раз в том, что не получается найти дюймовые метчики именно под 9/16. Интересует, будут ли совместимы педали 9/16 с отверстием в шатуне 14x1.25. Потому как я в начале написал 9/16 - это в метрических 14.28 x 1.27 мм, разница в принципе минимальная - однако хотелось бы знать наверняка, что бы потом уже не пришлось менять всю систему.
Есть готовое http://www.bike-components.de/products/info/p28630_Pedal-Gewindehuelse-.html и не дорого ;)
Спасибо за советы)) Но может кто-нибудь отписать непосредственно по вопросу? Сядут ли педали 9/16 x 20 tpi на резьбу 14 мм x 1.25 мм?)
не должны.
можно для теста в какой-нибудь железяке нарезать резьбу и проверить
