В связи с издыханием родной втулки я резко озадачился поиском замены. Скуривание некоторого количества гугля по теме вызвало у меня следующие вопросы:
1. Втулка под дисковые тормоза встанет на вибрейковый вел?
2. Надо ли подбирать втулку под количество звёзд (у меня их 7)?
3. Калибр оси втулки (10 мм, 14 мм) влияет на совместимость (у меня комфортник, 26", 36 спиц)?
4. Что такое "драйвер на 10t"?
5. Ещё какие-нидь важные моменты которые я прощёлкал?
PS Ну и если кто порекомендует доступную для оперативной закупки в Минске втулку в районе 70-100$ - буду весьма благодарен (катаюся без яростного экстрима, но хочется поставить железяку и забыть - отсюда цена).
Благодарю.
- Втулка под дисковые тормоза встанет на вибрейковый вел?
- Надо ли подбирать втулку под количество звёзд (у меня их 7)?
- Калибр оси втулки (10 мм, 14 мм) влияет на совместимость (у меня комфортник, 26", 36 спиц)?
- Что такое "драйвер на 10t"?
- Ещё какие-нидь важные моменты которые я прощёлкал?
Благодарю.
а почему нельзя ограничиться заменой трещётки на 7-скоростную кассету? не понимаю в чём провинились манетки с системой да тормозами.
"трещетка" - блок звезд и храпового механизма. Наворачивается по резьбе на втулку. недостатки - подшипники во втулке сдвинут дальше от дропаутов. выше нагрузка на ось -> выше вероятность поломки. трещетки больше 7 звезд не делают
кассета - блок звезд. садится по шлицам на втулку. количество звезд 7...10
видимо я непонятно выразился. если я переспицуюсь на "современную" втулку под кассету, ставлю вместо трещетки кассету 7-к - будет ли мне счастье с родными цепями, тормозами, системой, переклюком?
Если найдете кассету на 7 ск - можно будет ничего не менять, только поставить проставочку на втулку.
Но в нашел деревне найти 7 ск кассету ой как не просто.
не надо усублять, найти 7ск касету легко. жданы, шиманоцентр, подвал. поскольку касету менять надо будет раз в год, а по веломагазинам прогуливаюсь "немного" чаще, то шансов встретить и купить 7ск кассету до износа старой чуть больше чем предостаточно
