После ТО велосипеда в одном магазине Минска случилось вот что: Около дома отвалилась регулировка Rebound, не придал значения пришёл домой поставил обратно, попробывал прожать вилку, прожалась обратно "отпружинивала" слишком медленно, покрутил регулировку в сторону значка с лосем. Эффект 0. Мастер менял масло в вилке. Что может быть и как устранять???
Вопрос: отличается ли пружина которая в левой ноге в RS Tora от RS Dart 3 ?
Разобрал вообщем я вилку, ребаунд не работает из-за срыва резьбы под шестигранник. Люди может у кого валяется ненужная хрень в которую он вставляется? Заберу за сок или деньги.
Слишком густое масло (мог налить 15в) или перестарался с его количеством.
Она начала малёк сопливить.
думаю, полезно будет упомянуть, в каком магазине делал ТО
Дюдя. Думаю не стоит во всяком случае пока, завтра позвоню, узнаю всё, а потом напишу. Сопливит через верх и немного там где крутёлка ребаунда.
вилка до ТО сопливила? если нет, то ты уверен, что в ней было масло?
1 если сопливит через пыльники то
для сразу после переборки это нормально
2 через ребаунд точно сопливит?
может это просто измазано маслом после переборки?
я низ ноги вытираю насухо с применением чистящего средства
тогда с уверенностью можно определить течет или нет
3 крутелку отскока номально вставил?
должно ощущаться что крутелка крутит чтото внутри
и от черепашки до зайца крутелка поворачивается на угол примерно не более 90град
Вроде нормально но через верх всё-равно прёт.
И Rebound не работает :(
через верх это кудой?
еще раз
крутелка нормально поставлена (см п3 ранее)?
Через верх это через пыльники. Крутёлку поставил нормально.
1 Через верх это через пыльники.
2 Крутёлку поставил нормально.
1 течет это значит просто незначительные маслянные кольца на ноге?
это нормально
выходит лишняя смазка из района пыльников
2 ну тогда фиг его знает
лечить геморой по телефону :-/
испоганить при переборке поршень клапан и перепускное окно эт еще постарацца надо
а вот походу при эксплуатации или переборке (если руки кривые) расковырять в пластике посадочное место куда вставляется крутелка отскока эт достаточно легко
соответственно шестигранник будет прокручиваться и отскок регулироваться не будет
короче можеш взять обычный шестигранник и попробовать крутить отскок
должно нормально чувствоваться что крутиш чтото внутри а не просто ковыряешся в дырке
еще раз обращаю внимание что отскок крутится всего гдето на четверть оборота
ну и если сразу с улицы то вилка могла тупить тк замерзшая
правда 0градС это слишком тепло чтоб тупил свеже перебраный дарт
а так
геморой по телефону...
живьем взял да посмотрел что надо
тащи туда где делали
хотя если убита дырка под шестигранник
то чтото там сделать кустарным способом будет сложновато
и запросто может быть сказано что так и было
Фича в том что регулировка крутится на 360 градусов %-P До этого ясно ограничение чувствовалось.
ну наконецто
долгоже пришлось вытягивать
еще раз
доконцали вставлена крутелка?
надо ее вставить
и потом немного поворачивая тудасюда чтоб шестигранник попал в свое место дожать до конца
или как уже говорил
просто взять набор шестигранников
и покрутить отскок ключем
Всё это было сделано. Результата-0 также заметил что пропал локаут.
Так-что (Y) товарищи какая-то.
