Всем привет.
Велосипед Specialized p.26 pro _http://specialized.velomir.by/catalog/view/1392/
Недавно (около недели) стал раздаваться треск, предположительно в районе руля. Определить никак не могу, т.к. он появляется только при езде, особенно в горку и при наклонах руля на поворотох (реже).
Точно знаю, что дело не в шатунах (педалях, цепи), т.к. сегодня порвал цепь и при езде накатом без педалирования (вообще без нагрузки на педали) треск периодически появлялся.
Тему создал, вдруг это распространенная проблема и есть решение)
Может быть что-то не то с подшипниками, которые стоят на вилке/руле.. Ни разу туда не лазил - нет опыта)
у меня было в прошлом сезоне что-то подобное. Был треск в области руля -вилки ну или где-то там. При том был он хаотичный, то есть, то нет. Определить закономерность у меня не получилось/ хотя был отличником в церковной-приходской. На одной из покатух более опытный товарищ сказал что это песчинка попала то-ли вилку то ли куда-то там еще. Я забил а потом он пропал. Был где-то месяца 3. видно песчинка поистерлась ;D. Велик у меня gt aggressor с вилкой эластомеркой сантур m3000.
было такое в районе выноса, трещали проставочные колечки под выносом, вытер, поставил на место - все ок.
у меня такая болячка тоже лечится помывкой велосипеда, своеобразный индикатор))
Было. Посоветовали немного смазать шток вилки.
Заменил на карбоновое и одно широкое. Всё прошло. На другом заменил несколько узких колец (по 1 см) на одно широкое (2 см).
Могут издавать звук рубашки тросиков в приемных втулках на раме (не знаю названия).
Но тогда есть закономерность. Возникают периодически при повороте руля. Устранял посадкой колпачка рубашки в приёмную втулку через скотч, а потом заменил наконечник на пластиковый.
Рубашка была с продольными стальными волокнами.
всем спасибо) будем что-нибудь предпринимать)
у меня тоже был похожий треск: проблема была в рубашках троссов, которые натягивались при повороте руля. Некоторый треск после смены вилки на не макет, создавало металлическое закругление тросса переднего тормоза (билось о об одну из рамок ви-брейков). Все решил смазкой литолом и скотчем.
Люди, а самому стоит разбирать рулевую и лезть смотреть, что там или есть какие-то нюансы, что потом не смогу собрать без спец инструмента и знаний?) Выяснил, что дело где-то там, т.к. при вращении руля слышен стук именно в одном определенном положении...
Руль такой же http://www.pinkbike.com/photo/8935447/ Может, кому не лень, поясните, как там что разбирать)) Я выкрутил шестигранник верхний, отпустил вынос, снял руль. А дальше хз.. Стоят кольца и как там что) Не стал лезть без опыта)
проставочные кольца снимаются. Затем должна виднеться конусная деталька в виде клина с прорезью. когда рулевая собрана, видно что это кольцо с прорезью. Подковырнуть аккуратно тонкой отвёрткой.
Вероятнее это соединения шток--вынос--руль. Надо всё раскрутить и протереть. если не прошло, ковырять уже рулевую. А современные рулевые сильно не поковырять
Раскрутил, закрутил - все прошло)))) //-( //-( //-( ;D всем спасибо)
Видать, так оно и было) Может, разжалось что-то или просто грязь была, которая выпала))
На 2 спешикахбыла такая же проблема. Разобрал рулевые, помыл бензом, смазал литолом (шток тож). Всё прошло.
...извиняюсь спросить: шток смазаваю литолом? чтобы вынос лучше держался?
чтобы вынос с колесом направление выбирали сами, так веселее ;D
Разобрать вынос, руль, вынос и шток вилки вытереть и вичистить. Собрать, КАТАТЬ!
